Hokky Startet 9.April.2010 Link til dette innlegget Startet 9.April.2010 Hei. Jeg har akkurat lakkert drevet mitt og skal montere nye sinkanoder. Må jeg slipe vekk lakk der hvor de skal stå eller holder det at de får kontakt via skruene? Leste og en plass at de nye burde børstes litt med en stålbørste før montering..? Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
snod Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Du kan teste elektrisk konduktivitet med et enkelt multimeter. Er det kontakt (og lav motstand) vil anoden virke. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 9.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Du kan teste elektrisk konduktivitet med et enkelt multimeter. Er det kontakt (og lav motstand) vil anoden virke. Ok. Hvordan gjør jeg dette da?? Jeg har multimeter, men er ingen ekspert i å bruke det. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
snod Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Still den på ohm og sett den ene pinnen på skruen, og den andre på godset (uten maling) som anoden skal beskytte. Sitér dette innlegget Link to post
Hokky Svart 9.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 OK takk. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
68 GT Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Sett inn alle skruer og muttre med fett,da blir allt så meget bedre da man skal skifte neste gang..... Sitér dette innlegget Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........ Link to post
spilli Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Still den på ohm og sett den ene pinnen på skruen, og den andre på godset Hei snod. Har du noen verdier og vise til som sier dette er ok. dette er ikke ok? Jeg mener finnes det et grensesnitt en bør ligge innenfor? Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Jeg har hatt for vane å maskere/tape der sinkanoden skal sitte før spraying av drev. I tillegg har jeg pusset godset med smergelpapir før montering. Ikke veldig mye ekstra arbeid, men dette gir etter min mening et bedre utgangspunkt for kontakt mellom anode og metall. Nå kan det godt være at kun skrueforbindelsen er tilstrekkelig, men skikkelig kontakt mellom anoden og metallet skader uansett ikke. Og, som nevnt over, alltid vannfast fett på skruene. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Hokky Svart 10.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Takk. Da må jeg pusse litt av det nylakkerte drevet og kjøpe inn vannfast fett. Sitér dette innlegget Min Fjord 21 Olympic Link to post
snod Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Har du noen verdier og vise til som sier dette er ok. Husker ikke helt kravet vi bruker på jobben (undervanns oljeutstyr), men mener å huske den skal ligge under 1ohm Sitér dette innlegget Link to post
spilli Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 den skal ligge under 1ohm Hei, snod. Takk for svar. Skal prøve å regne litt på det, høres jo ikke hakkande galt ut, Men hvis jeg ikke husker feil fra den mikroskopiske utdannelsen jeg har, så sier ohms lov noe om at en må kjenne arealet - lengden- og materialets beskaffenhet og ut fra dette finner man motstanden. Mulig jeg tar feil, men hvordan skal man regne på en sink-anode? Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Det er ikke sinkanoden du regner på, det er tilkoplingen mellom anoden og godset. Tror ikke du kan bruke formlene dine da det i dette tilfellet blir gjengene på bolt mot gods som blir lederen. Du måler motstand kun for å forsikre at det er god elektrisk kontinuitet til gods. Sitér dette innlegget Link to post
snod Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Nå har jeg sjekket prosedyren på jobben. Kravet vi bruker her er maks 0.1ohm målt ved minimum 10A strøm mellom hver enste tilkopling, dvs først fra anode til bolt, deretter fra bolt til gods. Nå tror jeg ikke et vanlig multimeter sender ut 10A, men det går sikkert an å regne om(vi kopler også bort all elektronikk før vi gjør disse testene). Ellers krever vi at det ikke skal være NOE fett eller smøremidler på gjengene ettersom dette vil skape mer motstand. Nå skal delene våre stå i sjøen i 20 år, så det er nok litt overkill i forhold til båt, men jeg føler meg veldig mye tryggere når jeg i det minste har målt at det er elektrisk kontinuitet mellom anode og gods... Sitér dette innlegget Link to post
spilli Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Nå skal delene våre stå i sjøen i 20 år, så det er nok litt overkill i forhold til båt, men jeg føler meg veldig mye tryggere når jeg i det minste har målt at det er elektrisk kontinuitet mellom anode og gods... Bra svar snod. Dette med at man skal holde seg unna fett på gjengene var jo litt interesant. (Ser jo mange som har skrevet at de anbefaler og bruke fett) Et lite spørsmål på siden av. Hvorfor bør man bytte sink anoder (utenbords) hvært år? På mine er det jo bare ubetydelig tæring. Mvh spilli Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Vannfast fett på gjengene er å gunstig når skruene skal løsnes hvert år eller så. Man unngår at skruene irrer fast. Skal skruene stå "til evig tid" har ikke fettet noen hensikt. Dette blir - som ofte ellers - en avveining mellom to faktorer som kanskje motstrider hverandre. Dersom anodene dine ikke er tæret er det ingen grunn til å bytte dem. Tommelfingerregelen er vel at anoder byttes når de er halveis borttæret. Brigg Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
snod Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Hvorfor bør man bytte sink anoder (utenbords) hvært år? På mine er det jo bare ubetydelig tæring. Ingen grunn til å bytte hvert år hvis det er mye igjen. Mange spesifiserer bytting ved 50% tæring. Katodisk beskyttelse systemer er beregnet ut ifra kravet om at det skal holde i vann verden over. Korrosjon og dermed krav til anodemasse øker dramatisk ved ca +20-25 grader C(av grunner jeg kke kjenner til). Derfor trenger man mindre anoder ved dårlige norske sommere. -men det er jo veldig billig og enkelt å bytte når båten er oppe da... Sitér dette innlegget Link to post
spilli Svart 17.April.2010 Link til dette innlegget Svart 17.April.2010 Ingen grunn til å bytte hvert år hvis det er mye igjen. Derfor trenger man mindre anoder ved dårlige norske sommere.men det er jo veldig billig og enkelt å bytte når båten er oppe da... Takk for svar. Joda, det er jo ganske så enkelt å skifte når en først er på land. Men så var det dette med kvalitet på anoder. Ha hørt at til mykere disse er i godset, jo bedre skal de være. Er dt noen man absolutt bør styre unna? Er helt sikker på at noen vet. Mvh Spilli. Sitér dette innlegget Link to post
geirmund Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Hei. Har pussa ned roret på "Anna" i dag . skrudde av dei gamle anodane, og grunna allt med ovatrol. Begynte å tenke på dette med kontakt mellom anode og gods. Dette er noko eg er heilt blank på. Må eg slipe vekk ovatrolen att under anodane? Har tenkt å lakkere roret, som er av 7 mm stål med bengallac. Kan eg montere anodane og så lakkere, over dei og, eller må eg maskere? Mykje nytt å sette seg inn i når ein er så dum at ein starter båtlivet etter fyllte seksti;)) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 For at anodene skal virke etter hensikten må det være god elektrisk kontakt mellom anoden og det som skal beskyttes, og metallet i anodene må ha kontakt med sjøvannet. Derfor bør det ikke være lakk, bunnstoff eller lignende mellom anodene og godset under. Og det må heller ikke males over selve anoden. Så ja, slip vekk grunningen der anodene skal være slik at det blir god kontakt. Og lakker selve roret med bengalac, men ikke anodene. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
geirmund Svart 14.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2015 Takk for svaret, Brigg. da veit eg det Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Det holder vel å ha bart stål der anoden er skrudd fast? Dvs bruker du de runde flate anodene med ein skrue i midten, så bør heile underlaget være blankt. Bruker du de "vanlige" med ståljern igjennom som man fester med to skruer så rekker det at det er blankt eit par cm rundt skruehullet. Mange stål og aluminiumsbåter har sveist på to små lipper som offeranode skrues fast i, og da ligger anoden fleire cm utfra skroget og det er berre skruane i endane som gir kontakt. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
taunus Svart 15.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2015 Bra svar snod. Dette med at man skal holde seg unna fett på gjengene var jo litt interesant. (Ser jo mange som har skrevet at de anbefaler og bruke fett) Et lite spørsmål på siden av. Hvorfor bør man bytte sink anoder (utenbords) hvært år? På mine er det jo bare ubetydelig tæring. Mvh spilli Hvis du bare har ubetydelig tæring, kan alt være i orden. Men det kan likegodt bety at akkurat denne anoden ikke virker.. Så da burde du sjekke at den faktisk har elektrisk forbindelse med det den skal beskytte. Hvis ikke er det jo noe annet som ofrer seg . Sitér dette innlegget Link to post
