Prosjekt ny "teakdørk" i furu i Scand Baltic
FinnC
Flott resultat!! Du har selvfølgelig brukt fres for å ta ut hullet til beslagene... brukte du en form for "mal" eller har du frest "frihand"??
Brukte fres ja...og en mal jeg laget tidligere for dørkene i sentersalongen. Hovedplaten er en finerplate med anlegg, utskåret for å gi yttermålet til beslaget og så har jeg løse innlegg for resten. Fungerer helt fint.
Hvordan fikk du natingen så fin? Har du fylt i natesporene helt full med natemasse? eller er natingen lavere enn furuplanken?
Hva brukte du for å jevne ut natemassen? Finger`n?
Ja fylte opp natesporene og vel så det. Trakk ut overskuddet i natens lengderetning med et lett trykk på et bredt stemjern
Den byssa- Passer den virkelig inn der den gamle satt? Den ser breiere ut.
Hvor høy er den?
Mvh Spigney
Det er nok riktig observert at byssa er bredere enn originalen. Har ofret litt av sitteplassen ca. 35cm, og høyden ble vel ca. 85cm. Må bare ta målene på "husken" og den er vel ikke lenger den mest pålitelige.
Her et bilde fra montasjen i båten og uten sideplate og sittebenken montert
Så var endelig dørken klar etter mye sliping og lakking. Det ble 5 strøk Epifanes klar teaklakk og 2 strøk silkematt.
Syntes selv at resultatet ble utrolig bra, noe som kansje fremgår av bildene.
Først lagt ut på stuegulvet.
Og så var dørken på plass i båten.
Må si at effekten av den lyse dørken ble utrolig fin, så nå er det bare å få alle putene på plass og starte sesongen.
Kansje ikke helt klar, for det var gjennomslag av aluminiumsoksyd i lakken på bordsokkelen og det må jo utbedres.
Her blir det nedsliping og ny lakk.
Siden denne er i aluminium må den grunnes med en etsprimer. Har 2-komponent etsprimer som må påføres med pensel el.l.
Kunne tenke meg en spray-versjon, men har ikke funnet noen enda.
Om noen her på forumet kjenner til en etsprimer på sprayboks for aluminium er jeg veldig takknemmelig for tips.
Takk for tipset BjornLie og Framtia.
Jeg visste jeg hadde sett en slik sprayboks en plass, men var ikke kar om å finne den igjen---- så Maritim var det. Ja-ja får skylde på alderen.
Men enig i at prisen var drøy og så skal jeg kun bruke den på et par dm2. Tror jeg sjekker om det er liv i den resten av 2-komponent jeg har. Den har i hvert fall vist seg å gi godt resultat.
Så i dag blir det da sliping og lakking av bordsokkel-----men etter pålagt oppdrag om først vask av alle vinduer i huset. :headbang:
Redigert av FinnC (see edit history)
  • 10 måneder senere...
  • 11 måneder senere...
