LykkelitenIV Startet 9.April.2010 Link til dette innlegget Startet 9.April.2010 Hei ! I høst fikk vi vasket gummibåten (Valiant 270 RIB) godt, men gjennom sesongen har det vært en del dritt på båten. Og det har til tider vært et slit å få den ren. Har derfor tenkt å polere eller vokse eller noe lignende for at det skal være enklere å vaske gummibåten. Ser at Maritim har noe: http://www.maritim.no/product.aspx?id=9335...upkey=007002020 Er det noen som har prøvd dette eller noe lignende med godt resultat ? Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
LykkelitenIV Svart 9.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 Kan båtvoks brukes ? f.eks denne : Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
Worry II Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 (redigert) Jeg vasker min grundig med Jif. Jif som slipemiddel fjærner det meste ! Jif fjerner også fett så det er veldig viktig at gummien settes inn med noe fettholdig etterpå. Jeg bruker Autoglym Bumpercare, samme som til gummi og plast på bil, bare for å få på fett igjen, men det finnes sikkert masse andre forslag... Jolla er 2007 modell, men settes på vannet i år som ny 2010 Bumpercaren pusses av som om det var polish etter en times tid. Båt-gelcoatpolish ville jeg ikke ha brukt... vanskelig å få av.. Redigert 9.April.2010 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
terron Svart 9.April.2010 Link til dette innlegget Svart 9.April.2010 For 1 år siden så "reddet" junior en suzumar gummijolle som tilbrakte vinteren "nedsunket" under en flytebrygge i havna. Denne "så ikke ut" når vi tok den opp, tilnærmet grønn, grodd og alt av treverk totalt råttent. Men utrolig nok var den fortsatt ca 70% luftfylt. Trebunn ble fjernet og hele jollen ble først spylt og skrubbet med god gammel motorvask + masse vann. Da forsvant det meste av "grov" skitt. Så vasket i over grundig med nevnte stoff fra Maritim - duken ble da tilnærmet ny!!!!!! Så var det bare å kjøpe litt vannfast finer på Maxbo og erstatte ødelagte dørkmatter. I dag er jollen fortsatt i "daglig bruk". Stoffet fra Maritim gjorde underverk, men samtidig så viser dette at moderne gummibåter generelt har fått en meget bra og ikke minst holdbar kvalitet. Sitér dette innlegget Link to post
CSL Svart 10.April.2010 Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Ikke bruk vanlige båtpleiemidler på gummibåt! Det tåler de ikke.. Dra til f.eks. Rammsalt eller annen forhandler av "Magic Blue"-serien. De har noen geniale midler til rens og vask av gummibåt. Jeg bruker det på min RIB og har anbefalt det mange ganger før. Et produkt til rensing og oppfriskning av farge, og et som legger seg som en hinne for å beskytte mot smuss, UV-stråling og salt. Når du har tatt på det kan du bare spyle den ren med ferskvann. Enkelt og genialt. Sitér dette innlegget VG-jolle, Doris, Askeladden, Flipper seiljolle, Albin Vega Zodiac Pro 9, Nordkapp 600 E, windsurfing og andres regattamaskiner.Skal du bare ut i solskinn og vindstille har du kjøpt båt i feil land, nyt alt været! Link to post
LykkelitenIV Svart 10.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.April.2010 Flott. Takk. Sitér dette innlegget HilsenLykkeliten IV (på båtjakt) Link to post
Trond Iversen Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 Hei, Etter Full City tragedien i Langesund i fjor, ble det mange gummibåter som ble tilgriset av bl.a olje, her på Telemarks kysten. En lokal leverandør av såper og rensemidler utviklet da en fantastisk Rib- og gummibåtvask. Denne er bl.a testet av noen av de største leverandører av gummibåter i Norge. Denne må prøves: http://www.tolema.no/Avdelinger/Produkter/...ask-100074.aspx Er det 5 stk som bor i nærheten av vår butikk, som vil teste denne, og gi oss en tilbakemelding, skal de få 1 liter gratis!! Send meg en mail, så kan vi avtale nærmere: trond@tolema.no MVH Tolema As Trond Iversen Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 11.April.2010 Link til dette innlegget Svart 11.April.2010 (redigert) Stoffet fra Maritim fungerer fint. Min rib var forurenset av røyk fra motor. Dette var vanskelig å vaske bort. Stoffet fra Maritim tok det. Gratulerer Maritim! Det som er vist ovenfor er forresten polering. Den funka også utmerket. Redigert 11.April.2010 av finnmarken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
