Yanmar 4JM-T, rustfarget vann i ekspansjonstanken, hva er dette?
Teza
Skulle flytte ekspansjonstanken til min Yanmar 4JM-T i dag og da jeg så oppi den var vannet så rustfarget at det ikke var mulig å se bunnen.
Tømte den derfor og i bunnen var et rødbrunt belegg på 2-4 mm tykkelse som lignet på maling.
Ved å skylle med lunket vann løste belegget seg lett opp og det kunne tømmes ut.
Slangen fra varmeveksleren til ekspansjontanken inneholt samme rustfargede vannet.
Når jeg stikker fingeren ned i varmeveksleren får jeg et blåaktig belegg på fingeren.
Er ikke motorkyndig men dette føles ikke riktig ut.
Har hørt at enkelte kjølevæsker ikke skal blandes, men kan det være tilfelle at det er dette som er skjedd med denne motoren?
Kjøpe båten i høst og har ikke gjort noe vedlikehold på motoren enda (bare brukt den i ca. 3 timer).
Men det er virker som at motoren har behov for en grundig sjekk...
Noen som vet hva dette er og hva som må gjøres?
Er du så sikker på at det er kjølevæske da? Om nivået ikke er endret høres det ikke umiddlebart farlig ut, men du må helt klart skylle anlegge og få på ordentlig væske. Men, som sagt: Om det ikke er blitt mer eller midre væske på den, er det jo ikke noe som "skjer" nå, så da gjelder det å kontrollere om det er vann eller væske og så skylle anlegget godt.
Oppdaget dette selv i fjor da jeg skulle ta en gjennomgang og rensing av kjølevannskretsen...(pga. litt varm motor)
Jeg demonterte kjølerøret i varmeveksleren, + at jeg kjørte systemrens gjennom hele kjølevannskretsen, på begge sider.
Har og hørt at saltvannskrystallene får en viss reaksjon over en viss temperatur, (tror det var sånn det var hvertfall), så hvis motoren din går veldig varmt, så kan det jo kansje være noe med dette, at det blir et belegg etter den reaksjonen...???
Jeg har ikke fått dette tilbake i min motor, men nå har jeg min båt i ferskvann da...
Hei
Gjorde akkurat samme erfaring som deg på min Yanmar i snekka og de to Fordene jeg har nå. Jeg tror begge båters forrige eiere har brukt "billig" blå frostvæske med rusthindrende egenskaper som avtar raskt (3-4år). Skyll flere ganger med rent vann (fyll opp kjør en stund på litt turtallog tapp av)og bytt til rød silikatfri long-life væske 50/50 blandet med vann.
har du problemer med temperaturen på motoren ?
ellers kan dette ordnes med en rens av kjølevannet, høres ut som en grei sak. Din motor er nok i god stand. Ikke noe fare med det. her er det bare tut og kjør :smiley:
Det er jo en Yanmar vi snakker om. Av egen erfariing er det skjelden noe alvorlige problem med disse.
Opplevlesen du får med fingeren nedi ekspansjonsbeholderen høres helt normal ut for meg :yesnod:
mvh
Jon
Redigert av Janoho (see edit history)
Mener det er spesifisert silikatfri frostvæske på endel Yanmar motor.
Hvis dette er blandet med vanlig blå kan det se litt gromsete ut har jeg sett.
Så det ingen grunn til å kjiipe på dette som mange gjør.
Kan jo hende det er rust også eller i tillegg, det skal ikke mye til før det ser dårlig ut.
Som regel blir det bare ett bytte før 3-fotsyken eller andre kommer og tar deg :-)
Redigert av SvartRøyk (see edit history)
Har funnet 3 manualer til motoren på nettet, men har så langt ikke funnet beskrivelse på avtappingen av ferskvannet.
Har dog funnet avtappingen på saltvannet hvis det skulle bli nødvendig.
Ettersom jeg er ungkar og eneste familie medlem er en hund, er båten akkurat passe stor for meg.
Tror derfor jeg er motstandsdyktig mot 3 fot syken i lang tid fremover :)
Må jo også få stellt litt med denne gamle damen så hun ser litt bedre ut på sine "gamle" dager.
Edit:
Ut fra manualene kan hvilken som helst kjølevæske benyttes, så lenge den er beregnet for kjølesystemer laget av aluminium.
Redigert av Teza (see edit history)
