Hvor mange kontaktyper trenger jeg for å klare meg i gjestehavn?
2xDiesel
Har sett i enkelte havner at de har røde, store kontakter også - så en slik overgang som dette har jeg lurt litt på
eller kanskje denne?
CO skriver
Grenuttak/Overgang.Fra 400 V til 230 V. Utmerket ved bruk av maskiner med høy effekt, f.eks. sveiser, byggesager, kompressorer etc. Inngang; 1 stk 3-fase kontakt 400 V/16 A. Utgang; 1 stk 3-fase uttak 400 V/16 A og 2 stk 1-fase uttak 230 V/16 A med lokk. Godkjent for utendørs bruk. IP44. 1 m.
MEN når jeg leser om dette ser det ut til at 5 fas er 400V og det blir vel kanskje litt vel hett å koble til landstrømmen? Om ikke det er slik at en overgang som denne også omformer strømmen til 220V da?
Till Bitteliten:
Jo nästan rätt, det avbildade grenkablaget är ett trefaskablage med utgångar för trefas och enfas.
Där får Du trefas 400 volt mellan fasledarna i den röda kontakten, och enfas 230 V mellan fas och o-ledare i de blå kontakterna. Inte så dumt för båtägaren som då oftast kan glädja sig åt 16 Ampere i enfasuttagen.
Förutsätter ju dock att man har dimensionerat det system man ansluter för denna stömmen, vilket bl a innebär 2,5 kvmm ledare.
Kan som kuriositet nämna att när jag var båtåkandes i grekiska farvatten förra hösten så var det vanligt med 32A enfasuttag i de större hamnarna /om man ville betala.../
Det er ikke 5-fas, men 3-fas med returleder (N) og separat jord. :smiley:
Det er 400V mellom hver fase og returlederen. 220V får du mellom to av fasene, og det er vel dette som tas ut på to blå forgreningene på overgangen.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
for meg som ikke er elektroingeniør - betyr det at jeg trygt kan koble meg på de røde støpslene i havnene som har slikt? Det er feks slikt på storbåtgjestekaien i Fjällbacka.
Vi har 13A inn fra generatoren - så jeg regner med at det går bra med 16A også.
Holder med 1,5 mm2 til 10A kurs eller 2,5 mm2 til 16A kurs :smiley:
Man kan faktisk innvilge seg en 13 A på 1,5mm2 kabel dersom ledningstrekket ikke blir for langt, iallefall de Elfag elektrikkerene gjorde på mitt el.annlegg i gamleboligen der jeg fikk rustet opp med nytt sikringskap og automatsikringer, huset hadde i all hovedsak utenpåliggende 1,5mm2 kabler som tidligere var linket mot 10 A kurser, idag har de fått 13 A kurser, usikker på om de har B eller C sikringer (kvikk eller treg)
Hvis man reiser til utlandet kan man kjøpe et adapter-kit på 5 overganger slik at man klarer seg med strøm i de fleste land. Finnes der noe tilsvarende "kit" slik at jeg klarer meg i de fleste gjestehavner, eventuellt hvilke typer kontakttyper er det fornuftig å ha?
Jeg var i noen få havner i Portugal og Spania i påsken. Der traff jeg på både 16A CEE og 32A 3 fas kontakter. Hadde ikke ferdige overganger slik at det ble litt jobb å bytte kontakter frem og tilbake alt etter hva som var i landstrømstolpen. Var innom Vilamoura 2 ganger. Den ene båsen vi ble sendt til hadde 16A CEE og den andre gangen fant vi 32A kontakter. I "hjemmehavna" i Portimao er det både 16A CEE og 32A 3 fas i samme stolpen slik at en kan velge. Større båter med aircondition trenger sikkert en 32A 3 fas for å drive dette midt på varmeste sommeren.
Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser
