Terhi 415R Verdt å pusse opp?
jorgenkas
Pusse opp Terhi 415R
Båtsesongen er i full anmarsj, og jeg ser at jeg begynner å få det mer og mer travelt for hver dag som går. I utgangspunktet så har jeg mest lyst på "ny" bruktbåt,
men vipper mer mot å pusse opp den jeg har fra før.
Min Terhi fikk jeg for så vidt billig den gangen jeg kjøpt den, men har siden den gang ligget på latsiden når det gjelder oppussing.
Har lest en del på forumet, men føler meg allikevel helt grønn på begrepene rundt Gelcoat, Topcoat og Hardtop i forhold til den båttypen jeg har.
Båtforhandleren mente det ville koste rundt 5000 å pusse den opp, og det føler jeg blir for dyrt. Er det verdt det?
Trenger tips om produkter og framgangsmåter.
På forhånd takk
Hilsen student uten båtførerbevis(har det travelt der og)
Redigert av jorgenkas (see edit history)
Om du bruker Biltemas Topcoat (som egentlig er en tokomponent lakk ala Jotuns Hardtop) så burde du vel kunne klare deg med et par tusen, kanskje mindre. Det er jo litt arbeid da, men det er vel mye triveligere å være utpå med en båt som ser skikkelig ut?
Redigert: Terhi og gelcoat ja, der var det noe som ikke stemte. Hvilken lakk som kan brukes på en mykplastbåt aner jeg ikke...
Redigert av index (see edit history)
Terhi-båtene er produsert i ABS-plast. Dette er et meget sterkt materiale som tåler mye støt og påkjenning.
Uansett styrke, kan det skje at båten får ytre kosmetiske skader som må/bør repareres. Derfor har Terhi utviklet en egen reparasjonsmasse som heter Terhi-Fix. Denne agerføres av West System Norge til enhver tid.
Ved hjelp av Terhi-Fix er det enkelt å reparere en eventuell skade, et hakk eller et sår i båtens overflate selv.
http://www.terhibat.no/reparasjon/index.html
