Lakkering av gelcoat?
Frøken Fryd
Båten min har en sort dekorstripe fra luftinntakene og bakover over transom og frem til luftinntak på andre siden. Luftinntakene er også sorte. På nyere modeller er dekoren borte og luftinntakene hvite.
Jeg har allerede hvite luftinntak liggende men oppdaget nå at dekoren er selve gelcoaten og ikke film slik jeg trodde. Døren til badeplattformen hadde derimot bare film på.
Dekoren er altså en sortfarget topcoat mens det er brukt tape rundt kantene for å lage overgangen rett. Spørsmålet nå er om jeg skal gjenomføre planen med å fjerne den sorte stripen på 15cm. Er det noen som har forslag til hvordan dette kunne blitt gjort? Vil det vere vanskelig å lakke over og treffe med skrogfargen?
Vet du hvor tykk den svarte stripen med topcoat'en er?
Dersom dette er lakket på ville jeg vurdert å slipt dette vekk og polert opp gelcoaten som mest sannsylig ligger under.
Antar da at skroget er støpt med gelcoat i en farge og at stripene er påført senere.
Tviler på at du vil få det fint med å lakkere opppå.
Jeg vurdere forresten noe tilsvarende på min, har noen røde striper som er folie som skal av, men også noen som ser ut som det er topcoat.
De som er topcoat tenkte jeg å vannslipe vekk og poler opp gelcoat under.
Redigert av SF (see edit history)
Men selv om dette er topcoat er det mest sansynlig at denne er sprøytet på etter at skroget er tatt ut av støpeforma.
Selve gelcoaten er lagt på som et relativt tykt lag i støpeforma før galssfiberlaminatet legges, tviler på at stripa er det.
Dersom min antakelse er riktig kan topcoaten slipes vekk og gelcoat'en under poleres opp
