varselamper på Yanmar 6 LP lyser uten at tenningen er på
jungmann
Tenningslåsen har nok tatt kvelden her! Du kan prøve å spraye 5-56 eller lignende inn i nøkkelhullet, sette i nøkkelen og vri frem og tilbake noen ganger. Hvis ikke dette hjelper, må du nok til å bytte. Med mindre du har releer i motorstyringen da? I så fall kan det jo være et slikt som henger...
Redigert av index (see edit history)
Har hatt dynamoen inne til sjekk men den er i orden.
Har noen gode forslag til feilsøkning.
Var dette noe som oppstod etter at du monterte dynamo tilbake etter sjekk??
Hva skjer når du tenningen skrues på med tenningsnøkkelen Evt. når du starter?
:sailing:
Bjørn
Jeg har noen ganger opplevd finurlige elektriske sammenhenger som skyldes dårlig kontakt.
Gikk over el-anlegget i fjor. Løsnet på koplinger, sprayet med anti-oksiderings-spray og deretter CRC 2-26 (elektro), skrudde til koplingene igjen.
Mine el-problemer ble løst av dette. Det var overraskende mye irr enkelte steder.
Buster X med Yamaha 70
