kverna@start.no Startet 12.April.2010 Link til dette innlegget Startet 12.April.2010 Har et Alpha one drev som jeg skal stoffe. Den er ikke stoffet før, og etter 1 sesong var det mye ur mv som nå er fjernet. Har kjøpt jotuns sin drevspray på boks, og er klar for stoffing... men,- skal jeg stoffe "alt".. dvs. gummibelger mv,- eller kun holde meg til metall. Alu propellen har jeg tenkt å IKKE stoffe, med mindre det er noen som har anbefalinger til det?! takker for svar.. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 (redigert) Du skal vel ikke ha bunnstoff, kun lakk ! Du skal ikke lakkere inn mot transomen. Så tetter du for vannintak ved impeller nede så det ikke kommer lakk inn der. Har du ny sink-finne så lar du den gamle stå på når du lakker. Husk at det er viktig å skifte gummepakningene og at den ene (for vann inn) skal limes !! Pakningssettet får du kjøpt hos alle Mercriuser-forhandlere. Redigert 12.April.2010 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
kverna@start.no Svart 12.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 hmm.. båten er 2 år gammel, og gjennomført service og vinterkonservering hos forhandler.. Jeg tar jo ikke av drevet (el. heggagregatet som noen liker å si),- og da er det vel ikke nødvendig å bytte gummideler (belg og slikt)!? Er vel litt lengre levetid på disse delene håper jeg... Har kjøpt dette: Aqual ine S pray Effektivt selvpolerende bunnstoff for drev og andre lettmetalkomponenter under vannlinjen Så forøvrig på jotun sine side at jeg må prime med: Må grunnes med Vinyl Primer før Aqualine påføres. Men.. er det bare å "spraye vilt" på alt jeg ser av deler etc., eller bør jeg ligge unna gummi"slangene" Hensikten er jo å unngå groe, så noe må jeg jo ha på... :) Sitér dette innlegget Link to post
theppan07 Svart 12.April.2010 Link til dette innlegget Svart 12.April.2010 Jeg mattet ned drevet lett med smergelpapir, påførte primer med rulle, og benytter Seajet sin sorte drevspray. Dekket først til alle anoder og trimsylindre, maskerte resten av akterspeilet og "sprayet" vilt. Dvs. også der jeg kom til inn innunder drevskjoldet inkludert belger etc. Dette hindrer at det setter seg mye skjell og rur på gummibelgene etc. Den tynne hinnen som drevsprayen lager er myk og skader ikke belgene (nå 3. året for min del) 1. året var uten drevspray og da var det skjell etc "over alt". Etter 5 å blir det belgskifter som anbefalt fra Mercruiser. NB! det anbefales sterkt å ta av drevet etter første år for å sjekke motorvinkel. Hvis denne er feil belastes lager i akterspeilet og overgang på svinghjul. Koster en del å skifte dette. Jeg båtte justere motorvinkelen mye etter første året, deretter har det ikke vørt behov for det. Må benytte en "tolk" for å sjekke motorvinkelen. Sitér dette innlegget Link to post
HenrikOrrskär Svart 14.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2011 Hei Tar denne tråden opp frem igjen. Vårt drev var nytt i September 10 og kun brukt 1 måned. I år tenke vi å stoffe det i og med at båten skal ligge ute i 6 mnd. Tenkte å rubbe litt ned med sandpapir, grunne og spraye, kjent drill for meg fra tidligere år. Men leser følgende i instruksjonsboken: Important "Leave a 10 mm unpainted endge on the stern around the transom" Hva menes egentlig med dette og hva er grunnen? Motor er for ordens skyld en D3200 med DPS drev Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 14.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2011 Man skal ha en stripe på 2-4 cm mellom drev og bunnstoff pga at bunnstoffet kan inneholde kopper. Det kan gi uheldige tæringer mot drev med høyt alu-innhold. På min Falcon/Bravo 3 la jeg denne tapen først,og tok den av sist ved slipsetting. Man skal selvfølgelig prime helt inntil drev. På mitt drev mattet jeg med en grov duk,trenger ikke slipe så mye. Avfett, masker dekaler, anoder og båt. Skal anodene byttes,er det lurt å la de stå på til drevet er ferdigstoffet. Spray på primer og drevspray etter bruksanvisning Jeg sprayet også drevspray overalt,med unntak av Mercathoden, og var ikke plaget med skjell på belg/transom. Du skal spraye jævlig mye for å tette kjølevannsinntak, forsto ikke Worry 2 her. Jeg brukte Jotun sort . Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
HenrikOrrskär Svart 14.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2011 Takk for flott svar og opplysende svar! Men når du sier "Man skal ha en stripe på 2-4 cm mellom drev og bunnstoff pga at bunnstoffet kan inneholde kopper" Mellom drev og bunnstoff? Mener du da mellom bunnstoffet på båten og transomplaten? Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 14.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 14.Mars.2011 Mener du da mellom bunnstoffet på båten og transomplaten? Var nok det han mente! Det er bare sånn? Sitér dette innlegget Link to post
HenrikOrrskär Svart 15.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2011 Ok, flott! Takk for svar!Da blir det uansett ikke noe problem i vårt tilfelle, så det er nok derfor jeg aldri har hørt om denne problemstillingen før jeg leste det i instruksjonsboken! Sitér dette innlegget Link to post
tkb Svart 15.Mars.2011 Link til dette innlegget Svart 15.Mars.2011 Det var slik jeg mente det ja Sitér dette innlegget Link to post
