Saga 27 AC, burde jeg gå for denne båten?
:båt1
Med respekt for deg og ditt bruksmønster: Du har like god tid til å legge til med en Saga 27 som med en Sjømann 22. Man trenger ikke dreggvinsj for å legge til, og jeg tror du knapt vil ha behov for det når du skal ut heller.
Men det handler jo om teknikk og det å finne "snarveier".
Jeg har håndtert anker både ut og opp alene på min Nidelv 24 uten problemer, og det er mer avdrift i Nidelv 24 enn i en Saga 27 vil jeg tro. (Sagaen er veldig lav, og samtidig med en betydelig kjøl.)
Tror du vil takle 27-foteren fint jeg. (Jeg taklet min fars 30-foter fint da jeg var 16, og den var betydelig større enn en Saga 27.)
Ikke noe problem med aktercabin.
Bare forbered deg godt: Ta ankeret med deg frem til mellom kabinene, eller legg det på taket på forkabinen. Jeg gjorde det på mine båter. Kastet det så 2-3 meter til styrbord for båten og gikk inn til land. Slo lenge nok i revers til å stoppe siget i båten. Gikk først frem og bant et tau til land (tauet var klargjort fra før), og deretter bak og strammet opp ankertauet.
Saga 27 ligger så godt "i vannet" at du har tid på deg til det meste...
:smiley:
Hei :båt1, jeg hadde Saga 27 i 20 år. Kjempegrei båt. :yesnod:
Min var 1978 mod og etter annonsen skal dette også være det, men min hadde aluminiumslister rundt vinduene, her er gummilister med låselist. Min het Saga 27, her i anonnsen er oppgitt Saga Touring og det het tidligere utgaver. Pga dette er jeg usikker på om årstallet er riktig (eldre enn 1978)? :crazy:
Gratulerer med ein fantastisk båt ... Gleder meg på dine vegne.. husker selv da jeg kjøpte saga 27 mmmmm glemmer aldri den dagen :cheers:
Du kan se mange bilder om båten min på sida mi ..
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
