Vårklargjøring av Yamaha 30 3-syl
Edh1
plugger trenger ikke å skiftes hvert år, men det kan hjelpe motoren med å gå bedre.
girolje burde skiftes hvert år, kan eventuelt sjekke om man trenger ved å skru ut skruen.
er det små biter med jern spon på skruen, er det absolutt på tide.
dersom impeller ryker, så stopper kjølestrålen helt, men det kommer vanligvis kjølevann ut med eksoshullet på stammen, den varmskjæres ikke med det første :smiley: .
Det jeg har gjort/skal gjøre med min yamaha 70hk 3-syl før båten sjøsettes er:
Skiftet girolje(skruen er magnetisk, girolje bør skiftes hvert år, skift pakninger og!!)
Sjekket tennplugger(skift de om de ser dårlig ut. Er de veldig sotete så er det noe galt med motoren)
Rense bensinfilter. (filteret sitter i en plast "kopp", skru løs koppen og få ut filteret, har ikke gjort dette enda, men guide til hvordan det renses finner du lett ved å google)
Nye anoder. (skift anoder om de er tæret. Er de merkbart tæret så bør de skiftes.) Sitter en anode over propellen formet som en finne, en/to anoder sitter på bunnen av motorfestet som holder motoren til båten.)
Smøre. (kjøp fettampull og fettpresse, fett presses inn på nippler på motoren.)
Og selvfølgelig en skikkelig vask av motoren.
Det blir vel heller motsatt?
Det er riktig som Gromling 70 sier. Hvis båten er lettere å svinge til venstre , skal finnen vris mot venstre (sett bakfra).Motoren vil da "forsøke" og rette seg opp etter finnen (mot høyre, sett bakfra), og dermed vri litt mot høyre. Dette vil muligens hjelpe noe slik at styringen blir mere jevn til begge sider.
Jeg fant at girhuset på yamaha 30hk 3syl 1987-96 kan romme 2dl girolje.
Men det er ikke værre en at du tapper ut det som er og fyller til det kommer ut av topp skruen. Da er det fult.
Hvis du klarer å varme opp oljen før du tapper, så får du mest ut. Feks ved å sette girhuset/motoren i sola en stund.
Lykkelig Dracoeier ^_^
