skaar Startet 14.April.2010 Link til dette innlegget Startet 14.April.2010 Jeg har en Tresfjord 28 med Perkins 49 som jeg syns går litt sakte. Den marsjer på oppunder 6 knop (2200 rpm) og går opp til 7 knop (3000 pm). Propellen er 18" (13" vridning) og jeg mistenker at den er litt liten. Gearutvekslingen er 2,5;1. Det er ikke noe problem å nå toppturtall (3600rpm) og motoren går veldig lett. Noen som vet hva som er fornuftig propell på denne båten ? Sitér dette innlegget Link to post
Benji Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Hei Ta en tlf til Sleipner i Fredrikstad. Med de opplysningene du har der kan de helt sikkert si deg rett størrelse på propellen. Muligt de også vil ha lengden på båten i vannlinja, har selv brukt de for noen år siden, og fikk rett propell med en gang. Sitér dette innlegget LGT - Husk lytteplikt på ch 16 - Olena LH 2064 - http://www.facebook....xklubben?ref=hl Link to post
skaar Svart 14.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Hei. Jeg har snakket med Sleipner. De anbefalte egentlig den propellen jeg har, altså 18". Progress anbefalte 21". Hva gjør jeg? Sitér dette innlegget Link to post
Thomsped Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Her er en propell kalkulator du kan prøve for å sammenligne! www.castlemarine.co.uk/ Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot. 1995-2001,Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda snekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda Motorseiler 29 fot 2021- Link to post
Amica Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Hei. Tresfjord 28 er jo ikke en båt med stort fartspotensiale. Hadde selv samme båt og motor og jeg synes de tallene som du oppgir lyder ganske så kjent. Ca. 7 knop på 3000 omdr. høres helt normalt ut. Du sier at motor har maks. omdr. på 3600 og da vil jeg tro at du vil få en fart på rundt 8 knop. Det er nok noe i nærheten av det som er maks for dette skroget uten eksempelvis ekstra bæreplate. Mvh. Far Amica Sitér dette innlegget skipper på Amica Blogg Link to post
bert Svart 14.April.2010 Link til dette innlegget Svart 14.April.2010 Hei, har hatt samme selv. Jeg hadde 17x10 på min 1,82 til 1 utveksling klarte ca 9,5 knop på fult og ca 8 på 3000 . Sitér dette innlegget Link to post
finnmarken Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Jeg har også hatt en slik. Tror jeg kjørte marsfart på 7,5 knop ved 2800 omdr. Kan du ikke ringe og spørre på fabrikken? Hvis de finnes enda da? Sitér dette innlegget Link to post
skaar Svart 15.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Hei. Fabrikken som lager dagens Tresfjord er vist ikke den samme som lagde de gamle. Har ringt kontoret i Norheimsund og de sa at de gamle arkivene var borte. Lagde bæreplan på båten i fjor -da gravde den ikke så mye, men det hjalp ikke så mye på farten. Syns jeg får veldig liten fartsøkning fra 2000 til 3000 rpm. Drøye 1,3 knop bare. Ifølge beregningsprogram hadde bert større propell enn han skulle ha hatt. Tror kanskje jeg gjør det samme. Litt redd for å sette på en for stor propell.. Sitér dette innlegget Link to post
bert Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Hei, så innlegget propellen ble beregnet av Sleipner i Fredrikstad og toppturtall var 3600 . maks fart ca 9,5. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Fabrikken som lager dagens Tresfjord er vist ikke den samme som lagde de gamle. Tresfjord 28 selges vel i dag som Westfjord 28, og bygges av Carlanders Båtvarv i Munkedal, Sverige. Kanskje de kan bidra med noe? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
