Vann i motorrom - Bravo 3 drev med Cummins 2,0QSD
Buffalo
Heisann!
Hvor normalt er det å få vann i motorrommet (ca. 1-3 liter pr tur) ?
Hvor kommer dette fra ?
Hvordan kan jeg finne ut om det er sjøvann eller saltvann? Har ikke tenkt å smake på dette da det og er litt olje fra motoren og annen gammel moro. Det er ikke noe større problem, men hadde vært greit om det var mulig å bli kvitt med å få tettet årsaken til inntregningen. Bruker elektiske lensepumpe som slår inn hvis det blir for mye.
Takker for alle tips.
PS! Båten er en daycruiser (alicraft 740DC (86), motor og drev fra 2007.
<iframe src='https://www.weatherlink.com/embeddablePage/show/de8bab017fde464084b9d7208420722e/signature' width='760' height='200' frameborder='0'></iframe>
smak på vannet da vel. Det gjør i hvertfall jeg. Ikke en gang kona sier at jeg har blitt mer loco av det : :crazy:
er det ferskvann må du lete oppover. er det saltvann må du lete nedover eller langs skutesida
Om det er vanskelig å være i motorrommet under gange (hvilket det er normalt er) kan du kanskje teipe fast avispapir rundtomkring for å se hvor det kommer vann inn?
Jeg har hatt flere båter der det sprutet inn vann gjennom luftinntaket til motoren i skrogsidene
