Trykksatt hydraulisk styring?
Jolla
Har byttet båt og i forbindelse med teknisk gjennomgang ble det observert en "tank" med trykkmåler i forbindelse med den hydrauliske styringen.
Tanken var plassser helt akterut sammen med motoren til autopilot og den hydrauliske sylinderen.
På manometeret var det et grønt felt som sikkert er anbefalt verdi på trykket i systemet, manometeret viste noe under dette feltet.
Hva er fordelen eller poenget med å trykksette systemet på denne måten?.
Kan man bruke en "sykkelpumpe" for å få manometeret opp til grønt nivå eller skal det brukes en gasstype (som i dempere til motorsykler) som det riktige?.
Erfaringer mottas med takk.
MVH
Jolla
Hei
Enkelte trykksatte systemer har oljepåfylling via en oljepumpe og øker dermed trykket i systemet ved påfylling av olje. Akkumulatoren (trykktanken) vil holde trykket i systemet stabilt slik at det ikke "vibrerer" hvis du har en stempelpumpe som gir ujevnt trykk for hvert stempelslag. Den vil også jevne ut trykkfallet / stigningen som kommer hver gang en av styreventilene åpner eller lukker. Systemet behøver ikke nødvendigvis å være lukket og trykksatt. Hvis akkumulatoren sitter mellom pumpen og forbrukeren / trykkreguleringsventil vil den ta opp sjokkbelastninger under drift. Hvis det er slik vil normalt trykket øke litt når pumpen starter.
Lykke til
Mons
Mons
  • 15 år senere...
