Biscaya Startet 15.April.2010 Link til dette innlegget Startet 15.April.2010 Jeg har hatt problemer med at aggregatet ikke vil begynne å levere strøm. (Ikke original marineaggregat, det ser litt hjemmelaget ut. Det er bl.a. en "ikke-original" vannkjølt eksosmanifold). Motoren starter og går uten problem, men generatordelen vil ikke "tenne". Det begynte med at det tok lengre og lengre tid hver gang fra aggregatmotoren startet til generatoren begynte å levere spenning. Når generatoren først har kommet i gang, leverer den strøm som den skal. Fikk først tips om at det skyldtes at generatoren hadde mistet magnetismen og at det bare var å magnetisere den opp ved å sende 12V inn på generatoren et øyeblikk. Prøvde det flere ganger uten at det hjalp noe som helst. Til slutt ville den ikke "tenne" i det hele tatt. Ved testing har jeg funnet ut at hvis jeg kortslutter polene på generatoren et øyeblikk, så "tenner" den. Har søkt på nettet og funnet at det også kan være at kondensatoren som kan ha gått. Har nå plukket den ut. Det er ca. 5 cm i diameter og ca 15 cm lang. Festebolt i bunnen og to flatstiftkoblinger i toppen. Noe som vet om det er enkel måte å teste den på? Noen som vet om andre kilder til å kjøpe en slik enn Elfa? (Jeg ser de skal ha 1205,- + mva for en slik!) Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Bartesam Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 (redigert) Kondensator er som et lite batteri. Hvis den svikter, så funker ikke enkelte ting. Kan måle den med multimeter får å se om verdien er innenfor toleransen til denne kondensatoren. Kan sette en egnet lyspære på den, og se den lade seg ut. Pæren skal ikke svartne med en gang. Redigert 15.April.2010 av Bartesam (see edit history) Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
Biscaya Svart 15.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Kan man bruke et universalinstrument (med 9 VDC batteri) for å teste en slik 230V vekselstrømkondensator? Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
logget av Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Man måler kapasiteten til en kondensator i Farad, som er det samme som Amperesekund/volt. (Columb/volt) Noen multimetre har mulighet for å måle dette. Se eks. side 35 i denne brukermanualen for Fluke 289. http://assets.fluke.com/manuals/287_289_umeng0100.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Medusa Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Se denne tråden... https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=62161 Sitér dette innlegget Link to post
prin435 Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 (redigert) Dobbelt Redigert 15.April.2010 av prin435 (see edit history) Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
prin435 Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Hadde det samme problemet for et par år siden. Det er ikke noe å tulle med, skift den. Regner med at verdiene står trykt på. Husk at den må være bipolar. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Medusa Svart 15.April.2010 Link til dette innlegget Svart 15.April.2010 Kan man bruke et universalinstrument (med 9 VDC batteri) for å teste en slik 230V vekselstrømkondensator? Er på litt faglig sidespor her, men det mener jeg at du skal kunne gjøre. Sett instrumentet på ohm-skalaen (motstand) og mål. I starten skal ohm-verdien være null/liten, men etter hver som kondensatoren blir laddet opp av instrumentet så stiger ohm-verdien opp mot max/uenderlig. Du ser da at den er blitt laddet. Nå kobler du fra instrumentet og setter det på DC volt-skalaen (likespenning) og måler hvor stor spenning du har på kondensatoren. Husk resultatet og mål spenningen på nytt etter at par minutter...den skal da være tilnærmet like stor som ved første måling. Jeg tror at du ved dette får en indikasjon på om kondensatoren er brukbar eller ikke... Sitér dette innlegget Link to post
Biscaya Svart 16.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Hadde det samme problemet for et par år siden. Det er ikke noe å tulle med, skift den. Regner med at verdiene står trykt på. Husk at den må være bipolar. Teksten på den er nesten slitt bort, heldigvis klarer jeg å lese at den er 47uF/330V. Hvor fikk du tak i din? Noen andre med tips hvor jeg finner en som ikke koster 1 - 2 laken? Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Bartesam Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Tror nok de 1205 kr er det du må betale for denne komponenten. Elfa er vel av de billigere vel. Kan prøve Elektroskandia, eller om du kjenner noen som driver i elektrobransjen som får rabatter Sitér dette innlegget Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter Link to post
prin435 Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Husker ikke navnet på firmaet, men det var et firma som drev/driver med ageregater. Jeg husker det lå i området til Gamle Standard Telefon og kabel. I Kabelgaten eller en av de andre veiene inne på området. Det er rett ved Økern i Oslo. Tror jeg har papirene i båten. Om du ønsker mer info, så send en Im, så skal jeg se i båten. Skal dit i morgen. Når jeg tenker meg om er det mer en to år siden, men det spiller ingen rolle. Jeg husker jeg lette en del andre steder først. Blant annet på Elfa. Problemet er at Kondensatoren må være bipolar, og da detter de fleste ekspidiørene av. De vet ikke hva det er. Jeg skal se i båten om jeg husker det, uansett IM eller ikke. Det er ikke sikkert firmaet ligger der nå. Det er heller ikke sikkert de eksisterer. Så på Gule sider at det ligger et firma med navn Farco AS. Det ringer ingen bjeller, men det kan være det. Mener å huske at firmaet var av den gamle typen med mye deler liggende, og en som fandt frem i hylla uten å lese en haug med kataloger først og visste hva han pratet om. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
prin435 Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Så på Elfa de har fått bipolare i mellomtiden: https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/b2b/init.d...;item=65-108-46; Varenummer: 65-108-46 Pris 141,- Alternativt: https://www1.elfa.se/elfa3~no_no/b2b/init.d...;item=65-108-64; Varenr: 65-108-64 Her er det mange alternativer. Om det er 47 eller 50 µF spiller ingen rolle. Det er viktig at du har samme eller høyere spenningsverdi. Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Biscaya Svart 16.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 ..... Problemet er at Kondensatoren må være bipolar, og da detter de fleste ekspidiørene av. De vet ikke hva det er..... Selv om jeg en gang i tiden gikk første året på Svakstrøm, må jeg innrømme at jeg ikke kunne velge ut riktig kondensatortype. Takk for hjelpen! Ringer Steinar på Farco eller evt bestiller på Elfa. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Poseidon Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Slike kondensatorer kalles også "startkondensator" etter som de ofte brukes i forbindelse med start av enfasemotorer i forskjellige husholdningsapparater. De brukes også i forbindelse med Steinmetz-kobling, dvs for å skape en kunstig 3-fase slik at en enkel og rimelig 3-fasemotor kan drives med et enfaseanlegg. Ofte brukes kondensatorene på vaskemaskiner, så kanskje en av reparasjonssjappene er en god kilde . . . . Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
snorken Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Kan kondensator i et gammelt lysstoffarmatur brukes? (kr. 0.00) Sitér dette innlegget Link to post
Aquarius Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Har en motor driftskondensator på 30uF (450V) liggende. Har ledningstilkobling, men du kan godt få prøve med denne om du ønsker. Ø45mm, lengde 95mm, skrufeste i bånn. Send meg en IM om du er interessert . Sitér dette innlegget Mvh Aquarius Link to post
Biscaya Svart 19.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 IM sendt Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Biscaya Svart 19.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Takker for tilbudene. Jeg har bestilt kondensator hos Elfa. Får se når/om de kan levere. De har den ikke inne hverken i Oslo eller på sentrallageret. Sitér dette innlegget Gamlebåten er til salgs! van Lent Motorcruiser Link to post
Poseidon Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Kan kondensator i et gammelt lysstoffarmatur brukes? (kr. 0.00) NEI. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
prin435 Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Takker for tilbudene. Sendte deg IM i går. Har du mottat den? Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
Aquarius Svart 20.April.2010 Link til dette innlegget Svart 20.April.2010 Hvem har sendt IM til hvem? Sitér dette innlegget Mvh Aquarius Link to post
prin435 Svart 20.April.2010 Link til dette innlegget Svart 20.April.2010 Jeg sendte IM til Biscaya. Ref. innlegg 11. Firmaet jeg kjøpte kondenator av for flere år siden har flyttet. Biscaya har fått navn, tlf, og org nr. osv. via IM. Firmaet eksisterer enda , men har flyttet. Jeg kontrolerte tlf nr. på Gule-sider. Newage Norge AS Tlf. 22 97 44 44 Sitér dette innlegget Princess 435 Pretty Woman, Oslo Link to post
