starter til en BMC 2,5L, alternativer til original?
utsikten
Hei
Har en BMC 2,5 L hvor jeg lurer på om starteren bør byttes da den ofte ikke slår inn samt at jeg synes den har begynt å gå sakte rundt.
Vet KD har slike til salg, men synes prisen er noe drøy.
Er det noen som vet hva denne starteren heter og om det finnes andre modeller som passer.
Den sitter noe jæ...... vanskelig til, så jeg tar den ikke ut for å se om jeg finner noen betegnelser på den.
Anders
Starteren din er trolig en Lucas M 45 G. Kan godt hende den er moden for en rensk og litt stell, men neppe utslitt. Tenk bare på hvor mange flere starter den går igjennom hvis den sto i en bil. Jeg ville først sjekket om kabelforbindelser og batteri var ok før jeg gikk løs på starter. Se på skissen under og koble en startkabel mellom batteri + og til punkt 1 på startsolenoid. Da kobler du utenom en eventuelt dårlig hovedstrømbryter. Hovedbryter kan stå på, for hensikten er og gi starteren ekstra strøm. Har du en startkabel til, kobler du den til batteri - og videre til gods på motor. Jordingen er like viktig som + kabel. https://baatplassen.no/bildearkiv/23/23635/starter.jpg
Får du mer fart i starteren nå, så vet du at det orginale anlegget ikke er godt nok, og en gjenomgang av kabler og bryter er nødvendig.
Det kan nok bli et problem og koble en klype fra en startkabel rett på starteren da det skal veldig lite til før den berører gods, ikke minst når du gjør startforsøk og motor rører på seg. Prøv og feste den på et vis slik at du ikke kortslutter.
Se ikke bort fra at det hjelper og teste ut kabelen tur/retur startnøkkel heller, men går starteren rundt er det neppe noe galt med den. Lykke til :smiley:
