båtmann28 Startet 16.April.2010 Link til dette innlegget Startet 16.April.2010 hei, er litt ny i båtverden hvertfall når det kommer til innenbordsmotor. Fulgte vel ikke så veldig nøye med når selger forklarte dette med vinterkonserveringa, men registrerte at han snakket noe om en ventil. så mitt spørsmål er som følger, hva må jeg gjøre når jeg setter båten ut, før jeg starter opp motoren. olje og filter er byttet, så tenker kun på dette med kjølevannet. Sitér dette innlegget Link to post
Styrbert Svart 17.April.2010 Link til dette innlegget Svart 17.April.2010 Er litt usikker på hva du mener ... Ble det utført vinterkonservering av selger før du overtok? Vinterkonservering er viktig så du ikke får frostspreng. Ville anbefale deg å skaffe "klokker" som du setter på drevet og kobler på hageslangen. Så starte opp på land før sjøsetting for å se om kulda ikke har ødelagt noe. Samme prosedyre til høsten. La motor gå varm med ferskvann før du vinterkonserverer - med frostveske som hindrer frostsprengning og beskytter mot korrosjon. Det finnes 2 små messing kraner (ventiler) for avtapping av saltvannskretsen. De sitter under manifold og på oljekjøleren. De er laget for å dras til/åpne med handa. På Drevia's hjemmesider under tips og råd finner du beskrivelse på hvordan du konserverer en bensinmotor. Mvh Styrbert. Sitér dette innlegget Link to post
