Yamaha v4 115 får ikke strøm
OnkelDonald
Sort = Bryter jord
Hvit = Ekstern oljepumpe av, Jord
Brun = Ekstern oljepumpe på, Jord
Rød = Ekstern oljepumpe på, RPM reduksjon på, Alarm på, Jord
Ser for meg ut som du må jorde hvit kabel og isolere de andre for å koble ut de siste restene av autoluben din?
Altså, da kopler jeg sammen hvit og sort? Og dette gjør jeg for å fortelle hjernen at tanken er "full"? Den bryteren står i av posisjon når den får jord.
De andre blir slått på når de får jord.
Forstår jeg det riktig da tror du?
Dette skal bli interessant. Jeg liker slike problemer/utfordringer :smiley:
Lykkelig Dracoeier ^_^
Hm. jeg er jo absolut ikke noe ekspert på området og alt jeg kan om PBS systemet til yamaha har jeg lært de siste to dagene. Men jeg ville tro at når sort jordes så sluttes kretsen fra bryter til oljepumpa så denne skrus på?
Jeg ville: Jordet hvit kabel til blokka og isolert de tre andre. Ellers så spiller du vel ikke sånn kjemperolle egentlig. Du har jo ingen ekstern oljetank eller pumpe så strømmen til pumpe kommer uansett aldri lenger enn det blå koblingsstykket som går til ekstern tank. Det som er viktig er å unngå RPM reduksjon og alarm, og det foregår på rød kabel.
God gammeldags gjetting fra min side ;)
