style Startet 17.April.2010 Link til dette innlegget Startet 17.April.2010 Holder på å monterer nytt brukt bravo 3 drev. I den forbindelse lurer jeg på om den store o-ringen som tetter mellom akterspeilet og yttre transom skal smøres eller limes. Evt. hva den skal smøres eller limes med? Samme lim som belgene, kanskje? Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 17.April.2010 Link til dette innlegget Svart 17.April.2010 Monterte ny mercruiser transom i 2005, da skulle det ikke være noe lim eller annet tettemiddel. Vær nøye med plane innsiden av akterspeilet. Dette for ikke å knekke denne platen du monterer på innsiden.(viktig med rett moment) Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Akora Svart 17.April.2010 Link til dette innlegget Svart 17.April.2010 Limes lett på plass i transom med belglim, kun for å lette monteringen, og "endene" limes sammen med belglim. Ellers monteres den tørt Sitér dette innlegget Link to post
style Svart 19.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Okei, takk folkens! Men hva med denne vannslangen som går fra kjølevannsinntaket på drevet og inn gjennom transomen? Denne skrus fast i hver ende vha. to koniske plasthylser. Skal det også her benyttes belglim eller noe tettnigstoff? Sitér dette innlegget Link to post
