Behandlig av Teak-innredning
gjeldfrid
Hei, Gjeldfrid! Dette har vært diskutert ørten ganger her, ta et søk og du får mange gode råd. Her er det dessuten mange meninger ute og går, og ingen "fasit".
Et lite utvalg av tidligere tråder om temaet har du her:
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1075708058
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1082850924
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1072022908
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...;num=1065979853
Gudd løkk!
Som du sikkert allerede har skjønt er det omtrent like mange meninger rundt dette temaet som det er båteiere. Spørsmålet er egentlig hva du selv syns er OK og pent og samtidig at det ikke krever for mye vedlikehold.
Skal kun gi deg ett råd: Om det er olja fra før så ikke hiv deg på lakk før du har prøv deg fram med annet. Skulle du angre etter lakkering kan det være ett lite helvete å få veden rein igjen samt at det er veldig lett å slipe hull på teakfineeren.
Selv var jeg ovatrol-frelst lenge, men nå er jeg inne i en periode med delvis matt lakk, inne som ute. Uretan boneglans gulvlakk på dørk, skott og innvendig bordkledning under dekk.
Vi kjøpte en båt der teakinnedningen hadde vært sausa inn med noe som het "Old English Teak Oil" gjennom 15 år.  Treverket var så mørkt at det var vanskelig å se  det var teak!  Løsningen lå i behandling med "Snappy" teak rens, etter behandling med dette systemet så treverket ut som nytt.
Så var det å finne ut hva vi skulle behandle teaken med, vi ville for all del unngå å få den for mørk igjen.  Løsningen for oss ble 2 strøk med Benar matt for å få rette gløden i treverket + 1 eller 2 strøk med 3-stjerners halvblank lakk for å få glans og slitestyrke.  Vi ble i alle fall meget fornøyde med resultatet.
