Yamaha 2 HK vil ikke gå? Tips?
Fyret 25
Trippel det der :)
Ang motoren. Bensinkran er åpen, og det er bensin på tanken ? choke er på ved kald motor, og gassen på minimum, ev bittelitt ? Er det feste får dødmannssnor ? Er snora der/klypa skal stå i.
Ikke røsk i snora, da ødelegger du bare noe. Stram opp slakk og dra. Men ikke for langt. Slike startsnorer er ikke 25 meter lange :)
Redigert av Brodern (see edit history)
Føkk deg...
Renset forgasser ? Som å skru den i atomer ?
Er den tett etter montering, altså skrudd sammen med nye pakninger etc ? Hva med blandeskruer ? er denne/disse skrud helt igjen/for langt inn ? Kanskje gasswiren er så slakk/ev nullpunktet på armen på gasseren er for langt tilbake slik at spjellet i gasseren lukker helt ? Er en tomgangsskrue utvendig på gasseren som hindrer armen å gå for langt tilbake.
Føkk deg...
Du har ikke rørt dem ?
Startgass kan brukes i moderate mengder for å avgjøre om gasseren trekker falsk luft, men da bør motoren gå. Man dusjer da på utsiden/rundt gasseren (ikke inn) hvis den trekker falskluft vil turtallet øke litt.
Men hvis den tenner kan du prøve å gi litt gass. Men aldri mye med choken på, da drukner den og blir grisesur. Eller prøv uten choke.
Har du prøvd mye bør du skru ut pluggen og tørke den. Den blir for blaut/drukner
Føkk deg...
Hvis det er stempelringer du tenker på så er vel ikke det så lurt å begynne med på en gammal motor, ikke sånn uten videre. Jobben er ganske lett, men du risikerer å ryke boltene til toppen, og da koster det penger å fikse.
Prøv heller å finne ut om den får bensin eller ikke. Tipper det er der problemet ligger. Kan være en ventil i bensinslanger som har satt seg, hvis den har det da.
Føkk deg...
