Fyret 25 Startet 17.April.2010 Link til dette innlegget Startet 17.April.2010 Har en Yamaha 2 hk som ikke vil gå, noen som har erfaringer eller tips? Er sikkert bare en liten bagatell, men er ikke veldig motorkyndig Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
:båt1 Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 prøv å dra i den snora som sitter et sted på motoren Sitér dette innlegget Link to post
:båt1 Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 sorry dobbel Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Trippel det der :) Ang motoren. Bensinkran er åpen, og det er bensin på tanken ? choke er på ved kald motor, og gassen på minimum, ev bittelitt ? Er det feste får dødmannssnor ? Er snora der/klypa skal stå i. Ikke røsk i snora, da ødelegger du bare noe. Stram opp slakk og dra. Men ikke for langt. Slike startsnorer er ikke 25 meter lange :) Redigert 18.April.2010 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Prøver du og tøffe deg du da Har selfølgelig gjort det, har skiftet tennplugg, renset forgasseren, sjekket at den får bensin, og det gjør den, og den tenner også Håper noen har bedre forslag enn Båt1 Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Brodern: Bensin på tanken, og kranen oppe. Det er ikke dødmannsknapp på den, det er bare en liten knapp du trykker inn Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Brodern Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Renset forgasser ? Som å skru den i atomer ? Er den tett etter montering, altså skrudd sammen med nye pakninger etc ? Hva med blandeskruer ? er denne/disse skrud helt igjen/for langt inn ? Kanskje gasswiren er så slakk/ev nullpunktet på armen på gasseren er for langt tilbake slik at spjellet i gasseren lukker helt ? Er en tomgangsskrue utvendig på gasseren som hindrer armen å gå for langt tilbake. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 har ikke sjekket innsprytingeng/tomgangsskruen og lignene nei. Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Brodern Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Du har ikke rørt dem ? Startgass kan brukes i moderate mengder for å avgjøre om gasseren trekker falsk luft, men da bør motoren gå. Man dusjer da på utsiden/rundt gasseren (ikke inn) hvis den trekker falskluft vil turtallet øke litt. Men hvis den tenner kan du prøve å gi litt gass. Men aldri mye med choken på, da drukner den og blir grisesur. Eller prøv uten choke. Har du prøvd mye bør du skru ut pluggen og tørke den. Den blir for blaut/drukner Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Brodern Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Men er den veldig gammal ? Kan være utslitte stempelringer (koster lite) og dårlig kompresjon. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Har ikke prøvd med startgass, men har prøvd med litt gass og sånn, og noen ganger ikke gass og chokeog litt forskjellig, men en gang jeg skrudde ut pluggen, så var den ikke våt, det var ingen ting på den, helt tørr Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Brodern Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Da får den vel ikke bensin da ? Kan tenne med startgass, men det varer kort. Sjekka at det er bensin i kammeret på gasseren ? er det er tappeplugg i bunnen av gasseren så kan du åpne den og se om det kommer bensin Redigert 18.April.2010 av Brodern (see edit history) Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) ok, hvor får man i tilfelle tak i dette? og kan jeg fikse det selv, eller er det lurt og la noen som kan det gjøre det? og, ja, den er kanskje 15-20 år gammel.... Redigert 18.April.2010 av Fyret (see edit history) Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
Brodern Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Hvis det er stempelringer du tenker på så er vel ikke det så lurt å begynne med på en gammal motor, ikke sånn uten videre. Jobben er ganske lett, men du risikerer å ryke boltene til toppen, og da koster det penger å fikse. Prøv heller å finne ut om den får bensin eller ikke. Tipper det er der problemet ligger. Kan være en ventil i bensinslanger som har satt seg, hvis den har det da. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Kan kanskje få en kompis som er ganske flink med motor til og se på den, han har fikset litt på motorer. Men ja, skal sjekke bensintilførselen Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
terron Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Gammel bensin??? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 åpnet lufteskruen på toppen av tanken? rart om det er besin på tanken og det ikke kommer ned til gasseren. Tett bensinfilter? rusk i slangene? Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 hell en skvett bensin i tennplugghullet og prøv og dra,tenner den da må du sjekke flotøren om den har hengt seg eller bensin pumpa Sitér dette innlegget Link to post
Fyret 25 Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Takk for alle tips Har fått en kamerat til og se på den nå, så vi holder på og fikse den nå, det var noe med høyspenningen, den ville ikke tenne fordi den hadde rustet i stykker Sitér dette innlegget Bukh - Powering Marine Safety Troll 20 med Bukh DV 10 Link to post
