Sturee Startet 18.April.2010 Link til dette innlegget Startet 18.April.2010 Har en suzuki 9,9 2005 modell som jeg ønsker å få litt mer ut av, er det noen plombe eller en gass sperre som kan fjernes her? Takker for svar! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Har hørt at forgasser må skiftes på suzuki Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Double Weber Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Hvis du trykker på "søk" oppe til høyre i skjermen og videre inn på "Avansert søk", så finner du google søke funksjonen nederst i skjermen. Skriv inn "trimme suzuki 9.9". Da dukker det opp mange tråder her på forumet som dreier seg om det samme. Der finner du sikkert det du er på jakt etter. Det går mye fortere. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Sturee Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) Fant noe Fjern blank skrue i underkant av svinghjul.(Hindrer og få full/Tidlig nok tenning) fjerne en skrue samt justerer spjeld på forgasser så det åpner fullt hvor finner jeg denne skruen? og hvor finner jeg spjeldet? er dette det samme? Det er en plomeringsskrue. gir litt mer effekt. noen som har bilde med hvor jeg finner dette? tror ikke jeg bytter forgasser. takker for svar Redigert 18.April.2010 av NT503 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 noen som vet noe om dette? Sitér dette innlegget Link to post
WhiteShark226 Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Min forgje Suzuki 9,9 ble trimmet når jeg kjøpte den av forhandler. skal du ha 15 hk på du bytteforgasser. Ved enkel plombering blir det bare 13,5 ! Snakk med suzuki mekanikere, det er gjort på et minutt ! Lykke til ! Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 skal du ha 15 hk på du bytteforgasser. Ved enkel plombering blir det bare 13,5 ! Det er ikke snakk om å bare bytte reed ventiler da? Bytte opp til 15hk ventiler. Slik er det jo på yamaha. Fjerner du plomba på en yamaha 9,9 får du 13,5. Bytter du i tillegg til 15hk reed ventiler får du en ekte 15hk. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 Ikkje vondt meint, men om du ikkje veit kor forgassespjeldet er, så burde du få tak i noko gammelt dårlig å skru på først... Men: spjeldet, det er den blanke plata du ser inni det runde hullet på forgasseren, når du vrir på gassen så turner spjeldet inni der slik at du kan kikke meir og meir forbi. Dette er rett og slett luftregulering inn til motoren Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sturee Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 var det jeg trodde, men var ikke helt sikker, har ikke lyst til å ødelegge den Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 18.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 (redigert) i det jeg leste så jeg også masse om dette med reed ventiler, er det de som sitter inn i stempelet som på mopeder? Redigert 18.April.2010 av NT503 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Double Weber Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 De sitter bak forgasseren. Skru av forgasseren så ser du de. Sitér dette innlegget Lykkelig Dracoeier ^_^ Link to post
EivindT Svart 18.April.2010 Link til dette innlegget Svart 18.April.2010 For å få 9.9 Suzuki til å bli 15 må man bytte frogasser. Det er større innsug på 15hk forgasser. 9,9 har 14mm men s 15 har 17mm. Sitér dette innlegget Link to post
Auskar Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 (redigert) Som man sier her - for å få 15hk ut av en 9,9hk Suzuki så må forgasser skiftes. Har 2 stk 9,9hk 1997 modeller der jeg har skiftet forgasser på den ene av motorene. Forgasseren fikk jeg kjøpt hos en Suzuki forhandler i Bodø for ca 800,- kr Normalt koster disse forgassere ca 16 - 1700,- kr Motoren har gått som en klokke etter forgasserbytte, som skjedde ca 2001 Redigert 25.April.2010 av Auskar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
with dromedille2 Svart 2.Juli.2016 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2016 hvordan trimme suzuki 9.9 1998 modell?må mann bytte forgasser???takk for svar ;) Sitér dette innlegget Link to post
