Hvor stor motor på 10 fot for at den skal plane ?
Thomas Nidelv 24
Guttungen på 9 har fått seg båt
KX fun 310
Skal visstnok være støpt i gamle forma til GH10 de luxe
Hvor stor motor må jeg ha for at den skal plane ?
med 9,9 gjør den vel fort 20 knop
Ønsker ikke å bryte aldersregelen om 10 knop "for mye" og skal ha mindre motor
Men vil gjerne ha den i plan med en voksen og to barn, la oss si med 150- 200 kg oppi
holder det med 6hk, eller må vi ha 8hk ?
Noen ideer?
9,9 og lage gasssperre selv som stopper gasspådraget for å kunne justere farten med alderen ?
Ja du hadde noko urimelige ønsker der....
9,9 med gass,sperre kan være eneste løsningen, men siger båten først over planingsterskelen med guten aleine oppi, så er det nok rett over 10 knop vil eg tippe.. øker farten ganske bra når den kommer i plan.
Vanskelig det der.....
9 år? er dette første båt/motor....så hadde eg gått for 4 hk.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Takk Bayliner
Den type svar jeg ville ha :-)
Jeg vil den skal plane når jeg og 2 barn kjører
Jeg vet at da kommer den til å gå altfor fort i forhold til loven når han kjører alene, men det får nå være
Mesteparten av tiden vil nok jeg være med
Men nå ikveld har jeg kjøpt en 2005 Tohatsu 9,9 som ser veldig fin ut så da får jeg heller lage en sperre på gasspådraget så han ikke kjører for fort.
Noen som har gjort noe tilsvarende før ?
En enkel måte slik at jeg kan sperre den på tilsvarende 6-7 hk når han skal kjøre alene og ta bort når jeg er med :-)
Tror du kan løse problemet ditt med å sette en kraftig fjær på den "armen" i motoren som vandrer.
Hvis fjæra er slakk frem til det du mener er forsvarlig pådrag, vil nok det funke bra.
Slik blir det for tungt for gutungen å prøve å gå med full gass, men du vil sikkert klare å holde gasspådraget lenge nok til å få båten i plan(vil jeg tro), for selv også å slakke ned.
Slik slipper du å drive å fjerne løsningen din når du skal bruke båten.
Pass bare på at det ikke blir dimensjonert såpass at du ødelegger noe annet :smiley:
