Skal male motorrom/kjølen, Fremgangsmåte?
Volvomekanikeren
God dag skipper :cheers: Må ta og male kjølen i motorrom før den nye motoren skal inn.. Per dags dato er det rødt, og det er en helt grei farge, så blir nok rødt denne gangen og :smiley: Men lurte litt på fremgangs måte, og evt. hvilke type maling jeg må styre unna.. Må jeg ha 2 komp. maling? :cheers:
Er dette rett fremgangsmåte?:
Grundig Vasking.
Pusse vekk løse skorper.
Vaske.
Avfettning.
Male 1. strøk
Tørke.
Male 2. strøk.
:cheers:
Takker for every svar :flag:
If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw!
Hei
Eg har gjort denne jobben med mine maskinrom.
Forutsatt at båten din er av glassfiber så er dette rett framgangsmåte.
Eg brukte tokomponent topcoat. Det har funka fint.
Avfett før du pussar, så dreg du ikkje fett/oljesøk utover.
Det var ikkje naudsynt med to strøk.
Det er ikkje så mykje arbeid, men tek litt tid fordi båten bør tørka mellom kvar prosess.
Det er ein føremon med varmt vatn og varme ombord.
Nytt høve til å lempa ut eventuelt gamalt el-anlegg og skifta slangar m.m.
Lykke til.
Ask
Takk for svar :cheers: Men treng eg topcoat? kan eg ikke bare male på den gammle? er jo bare ett maskin rom, ikke så mange som ser nedi der, men må selvfølgelig gå etter at det skal bli bra :cheers: Har skiftet kjølevannslangen, og skal skifte ledninger til starteren og dynamoen, samt til følere på motor... Startledningen var brent mitt på, helt svart, lurer på hvordan det kan ha skjedd :lol: Men no står den nye motoren på verkstedet og venter bare på nytt veivlager og nytt fjærsett, så begynner det og nerme seg :cheers:
