Yanmarin- Vann ut av luftfilter
moetru
Hjelp!!
I forbindelse med oljeskift kjørte jeg motoren for å varme oljen.
Jeg koblet en slange inn på saltvannsinntaket og la denne i en bøtte hvor jeg fylte på med vann fra en hageslange. (bøtten stod høyere enn motoren)
Alt fungerte helt fint. Olje og dieselfilter ble skiftet.
Jeg startet motoren for å få kjørt olje igjennom filteret. Dette fungerte også helt fint.
Men en stund etter at jeg har stoppet oppdager jeg at det renner vann ut av luftfilteret.
Hva har skjedd og hva må jeg gjøre??
Redigert av moetru (see edit history)
:headbang:
Her er det vel hevertprinsippet som har slått inn.
Vannet fortsetter å renne inn igjennom motor og ut eksosen, men sidan motor er stoppet så blåser ikkje eksosen vannet ut..... du har fyllt eksosslangen og da kjem vannet inn eksosventilene og inn i motor. Ein av sylindrene har både eksos og innsugsventiler åpne, og då kjem vannet ut filteret.
Litt krise der nå.
Vrir du startnøkkel nå, så kan du knuse stempel/topp ved å komprimere vannet i sylinder.
Du må tørne rolig til vannet har fått flytta seg "vekk", sjekke olje om det er så masse vann der at du må tappe straks.
Starte og kjøre varm. Skifte olje og kjøre varm.. skifte olje. Bruk den gamle olja på nytt i andre intervallet.
Husk filter kvar gong.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Dra runt for hånd ja. Ellers så høres det ut som du skjønner gangen, så eg er trygg på at det blir bra.
Luftfilter tørker du bare det heime på badegulvet dersom det var relativt nytt.
Tenkte bittelitt til. Ta av det nye oljefilteret før du starter meir, så bruker du det til sist, som fortsatt nytt.
Trur kanskje det holder å bare skifte olje ein gang. etter varmkjøring. Kanskje noko overflødig å kjøre varm med den gamle olja i ein mellomrunde. Det skal tross alt være så god kompressjon at det skal ikkje være vann i olja nå.
Men eg hadde iaffal skifta ein gang. Vann i motor suger.....
Eg ville tatt det samma dag, men ikkje noko krise, fordi alt inni motor/topp har jo oljefilm på seg. Dessuten så skal ikkje vannet komme lenger enn i forbrenningsområdet.
Sjekk oppover peilepinnen utover i sesongen at ikkje det kommer grå grøt på "staven" din.
Eller opp under lokket til påfylling, det er teikn på avdamping av vann fra olja.
