ut mot havet Startet 18.April.2010 Del på Facebook Startet 18.April.2010 Over vannlinja vert det gulfarga skit som sit søren så godt fast, kva skal eg bruke for å fjerne det uten at det tar toppcoaten? Sitér dette innlegget Link to post
Marida Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Hempel Gelcoat Cleaner Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Saltsyre https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=55180 Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 søk på BP. Masse tråder, og like mange meininger, nokon meiner sågar at å slipe av eit tynt lag av skroget i året(rubbe/jif/hugo) er løsningen! Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
h2o Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Hugo fungerer kjempebra, smør på og tørk av så forsvinner misfargingen. Er det forresten noen som vet om Hugo inneholder slipemiddel? Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Vannlinjerens tar det. Fort og greit. Spray på, drikk kaffe, spyl av. Vannlinje hvit. Sitér dette innlegget Link to post
Pjolter Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Hugo fungerer kjempebra, smør på og tørk av så forsvinner misfargingen. Er det forresten noen som vet om Hugo inneholder slipemiddel? Ja det gjør den. Mvh Pjolter Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
ut mot havet Svart 18.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 18.April.2010 Vannlinjerens? kvar får ein kjøpt det? Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Kjøp Hempel Gelcoat Cleaner. Effektiv, kan anbefales. Sitér dette innlegget Link to post
Frank Allan Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Vannlinje rens fra Hempel. Fås kjøpt hos Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Båtdrømmeren Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Pingo Husvask har jeg brukt på skitt som ikke vil av. Men dette tørker ut en hel del så viktig med voks etter vask. Sitér dette innlegget Link to post
lippert Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Finnes ikke bedre produkt enn Hempel Gelcoat Cleaner. Bland ut til en paste, smør på, vent og spyl av. Ferdfig. Tar også eventuelle rustflekker. Saltsyre er sikkert greit, men da må du frem med beskyttelsesutstyret og du må huske på om det var syre i vann, eller vann i syre når du skal blande. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
arkmarin Svart 18.April.2010 Del på Facebook Svart 18.April.2010 Autosol vannlinjerens får du kjøpt hos Clas Ohlson. Det funker. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
BårdK Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Jeg slet med dette i fjor og forsøkte saltsyre og mange av de andre remediene som er oppført her - uten at det ble bra, men selvfølgelig masse søl med bunnstoffet. Problemet hos meg er at gulfargen fra skjellene har satt seg inn i gelcoaten. Så i helgen har jeg hevet vannlinjen til en cm. over vannlinjemerkene fra i fjor. Hvor pent det blir, gjenstår å se, men det blir nok bedre enn helskjegg. Sitér dette innlegget Link to post
Elmer Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Er bruk av Hempel Gelcoat cleaner og polish etterpå mer effektivt en kun bruk av Maguire`s One Step Compound? Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Saltsyre er sikkert greit, men da må du frem med beskyttelsesutstyret og du må huske på om det var syre i vann, eller vann i syre når du skal blande. Hvorfor blande? Selv bruker jeg 30% saltsyre kjøpt i en hvilken som helst fargehandel. Har også Hempel Gelcoat Cleaner og begge fungerer utmerket til formålet. Lurer egentlig på om ikke også andre syrer funger f.eks en godt moden sitron (Citrusrens som brukes på ski)? Ville i allefall ikke brukt noe som inneholder slipemiddel som Hugo for etter noen år og godt med gnikking og gnuing på samme området så vil jeg tro at det vil sette sine spor. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
lippert Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Hvorfor blande? Vet ikke, har bare hørt at flere gjør det. Selv holder jeg meg unna da jeg synes Gelcoat Cleaneren fra Hempel er så mye enklere å håndtere. Er f.eks. ikke noe problem om du får det på klær eller hud. Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Gurba Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Hugo fungerer kjempebra, smør på og tørk av så forsvinner misfargingen. Er det forresten noen som vet om Hugo inneholder slipemiddel? Jeg har brukt hugos og er kjempe fornøyd, den er det slipemiddel i. så det er kun ment for vannlinja.. Klina inn hele båten og tok poleringsmaskinen og polerte etterpå... Bruk type svamp som ho mor har i vaskekummen, litt stivere svamp en vanlig som er ru på den ene siden.... Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 (redigert) EFFX spray på, vent. Spyl av , gullende rent. Alt gulfalmet er borte. Redigert 19.April.2010 av Allan E (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nike Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 DEEP CLEAN, spray på vent 20-30 sek og spyl av. Veldig effektivt. Kjøpte en liter og har for mange år Effektivt på rur og denslags også. Tror den består av 15-20% saltsyre + noe lurium http://www.maritimstart.no/testresultat.shtml NB! Bruk verneutstyr... Sitér dette innlegget Link to post
Hidravasen Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 EFFX spray på, vent. Spyl av , gullende rent. Alt gulfalmet er borte. enig . denne fungerer utmerket Sitér dette innlegget Bavaria 30 Sport 08 VP D6 Hjemmehavn " HIDRA" Link to post
Windy37GM Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Hugo fungerer kjempebra, smør på og tørk av så forsvinner misfargingen. Er det forresten noen som vet om Hugo inneholder slipemiddel? Hugo herper noe utamilde. vallø Marina har ødelagt den blå stripen på båten vår ved å bruke slipemiddel alla Hugos. Saltsyre derimot er ypperlig. mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
BårdK Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 (redigert) Dere som bruker saltsyre og annet krutt, hvordan unngår dere at det blir fryktelig mye gris ifb. med bunnstoffet? Redigert 19.April.2010 av BårdK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 EFFX spray på, vent. Spyl av , gullende rent. Alt gulfalmet er borte. Anbefaler også denne, fåes hos MEKK for rundt 100-lappen mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 19.April.2010 Del på Facebook Svart 19.April.2010 Maritim,s Rubbing, bare smør på og tørk av, flott resultat Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
