Er det noen drev som tåler yanmar sin 440hk?
Audun V
  • 3 måneder senere...
Vurderer å skifte drev fra Sternpowr med utveksling 1,32 til DPH med utveksling 1,63.
Motor er TAMD 63 310 hk med maks dreiemoment på 950nm
Båt Alicraft31 fot. Propell 19x21. max fart 26 knop på 2800 o/min. Båtvekt 6000 kg. Er DPH drevet kraftig nok til dette, og er det propeller som kan passe til dette turtallet. I tillfelle dette skulle la seg gjøre, med gunstigst propell, hvor stor fart kan jeg forvente på 2400 o/min, får i dag 20-21 knop. Håper også på et svar fra liberty, som jeg ser har erfaring med dette.
Hei
På forrige båt hadde eg et Konrad 520.( såg Divemaster hadde en link til desse) Det er et særdeles solid drev, trur det skulle tåle i overkant av 300 hk, og 540 enda mer.
Oljetank for gearet/drevet var montert på innsiden, så d var greitt å følge med nivå/vanninnblanding. Nå var det ikkje så lenge eg hadde den båten, en Halco 29 offshore, med 250 ford mermaid, drev var skiftet av forrige eigar, og hadde fungert utmerket siden montering.
Forrige eiger mente dette var et av de sterkeste drev på markedet. Lykke til!
Så lav utveksling (ikke å forveksle med lavgir i bilverdenen, det blir det motsatte) og derav lavere propellstigning er bedre for drevet enn høy utveksling (f.eks. 2,0:1 eller høyere) og større propellstigning?
Det var akkurat det som var min teori i en annen tråd for en tid tilbake.
Altså at jo nærmere turtallet på propellakslingen ligger i forhold til drevets inngående aksling, jo lavere belastning på drevet (altså jo mindre turtallsreduksjon fra motorturtallet jo bedre).
  • 8 år senere...
