Howard_166 Startet 19.April.2010 Link til dette innlegget Startet 19.April.2010 Er i ferd med å kjøpe ny båt, har ikke hatt båt før! Sitter med disse alternativene som jeg liker. Noen erfaringer/råd ifh til disse båtene?? -Sea Ray 225 weekender, 2003 -Maxum 2400 SCR 1997 -Maxum 2300 SC 1999 -Nidel 610 Sport 1996 Har max, 300 000,- å bruke!:) Kom gjerne med forslag - er ute etter en båt med soveplass, samt mulighet for å komme seg fort ut i fjorden!:) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 (redigert) Hei og velkommentil Baatplassen vi hadde en nidelv 690 - og den var trang å sove i. Med mindre du/dere er under normal høyde forstår ikke jeg helt hvordan man kan sove godt i en 610 1996 modell er ganske gammelt da - hva slags motor er det i den? I fjor lå 2003-2004 modeller av 610 SE med 120 hesters mercruiser diesel til rundt 350' på Finn. Redigert 19.April.2010 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bayman Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Hei Jeg hadde en Maxum 2400 SCR 1997 med Mercruiser 250 hk i 3 sesonger og var svært fornøyd med denne båten. Har hatt adskillige modeller av både Draco og Windy, men Maxum'en gav adskillig mere båt for pengene. Masse fine løsninger som ga inntrykk av en langt større båt enn 24 fot, og skroget oppførte seg meget bra i sjøen også. På min båt var det påmontert ekstra stor badeplattform, og denne ga også ekstra følelse av stor båt. Bra størrelse på både toalett og sove cabin, og god kvalitet på alt plastarbeid. Løsningen med trapp og gjennomgang gjennom vindskjermen ga lett adgang til fordekket når man skal i land, samt at plassen innvendig ble bedre når båten ikke har dollbord. Båten var kjemisk fri for treverk, og hvis du kan leve uten teak så er dette en stor fordel. Jeg kan anbefale denne båten! Sitér dette innlegget Link to post
Bayman Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 Glemte en ting når jeg ser på alternativene du har listet opp. Det er stor forskjell på plassen og boforholdene i en Maxum 2400 SCR og en Maxum 2300. Maxum 2400 SCR er en cabincruiser med bra plass til både overnattinger og det sosiale livet ute i cockpit. 2300 modellen er derimot trang innvendig, men har en fin uteplass. Det er derfor viktig at du definerer bruksmønsteret ditt før du velger. Sitér dette innlegget Link to post
ibizafan Svart 19.April.2010 Link til dette innlegget Svart 19.April.2010 nidelv 610 fin båt og god sjøbåt god kvalitet. se bort i fra de andre kjøp nork båt!. Sitér dette innlegget BÅT SKAL VÆRE NORSK BYGD,BÅT MED STIL IBIZASLANKE OG ELEGANTEGÅ MYKT FINT SJØEN.obs obs ibizaen min går ca 40 knop med ny suzuki df 140 learn burn stål propell må jeg ha Link to post
Howard_166 Svart 20.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2010 har falt for sea ray..men hører de har en litt klumsete kalesje!? men ifh. til den maxum`en på 25 fot, det er ikke en stor båt for en nybegynner med tanke på manøvrering osv?? :) Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 20.April.2010 Link til dette innlegget Svart 20.April.2010 Har ikke prøvd disse båtene, men har hatt en maxum 2800 scr. Kjempe kjekk båt. Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 20.April.2010 Link til dette innlegget Svart 20.April.2010 men ifh. til den maxum`en på 25 fot, det er ikke en stor båt for en nybegynner med tanke på manøvrering osv?? :) 22 eller 25 fot blir omtrent det samme. Begynnte selv med en Bayliner 2560 Trophy som var bortimot 28 fot..... Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
