Hvordan lage innhal for fokk
NovaMalin
På min båt er innhaler ordnet som på tegningen. Enden er festet i mastefoten, går ut til en ring (som skjøtet går gjennom), tilbake til bryteblokken på motsatt side, og til en vanlig avlaster ved luka. Dette fungerer fint, bortsett fra at det ikke er så lett å se endringen i skjøtepunktet fra lo side. Vi gjør det slik at trimmeren sitter i le, og en annen justerer etter trimmerens ordre.
  • 2 år senere...
(Litt gammel tråd, men fremdeles like aktuell. Håper Zhik fremdeles er aktiv.)
Fint opplegg.
Men hva gjør du når du stagvender?
Løsner du linen i avlaster og lar linen følge med rundt på andre halsen
eller
Huker du av linen ved skjøtepunktet og huker på igjen det andre etter vending?
Intet problem er så stort og komplisert at man ikke kan løpe fra det......
  • 4 uker senere...
