aksling er treg og skrikete når jeg drar rundt aksling/propell
Nidelv 28 Søgne
Er dette normalt? den bruker flytende olje til aksling, dette fungerer fint. Ingen lyder eller vibrering til sjøs!
Den virker tørr,vil det forsvinne til sjøs?
Har også puttet på sink på propellmutter , nytt i år. Håper tæringen på propell slutter.
Måtte derfor som dere ser handle ny. J.... dyrt.
Redigert av Nidelv 28 Søgne (see edit history)
Når du står på land, er Cutlesslageret tørt, så da er det tørr gummi rett mot akslingen.
Cutlesslageret sitter i stevnelageret (huff.. det er ikke to lagre. Cutlesslageret er den delen av stevnelageret som berører akslingen) og er vannsmurt.
Om du bruker en hageslange og spyler inn langs akslingen mens du står på land, vil du merke at akslingen roterer uten "skrik".
RSL
DENNE tråden forklarer veldig godt det aller meste som har med fast aksling å gjøre, så den kan du bokmerke til en senere anledning om du feks finner ut at du må bytte cutlesslageret.
Jeg har vært gjennom det byttet når jeg hadde en Scand Classig 25', men jeg slet mindre enn han i denne tråden, da mitt cutlesslager hadde hylse av nylon og ikke metall. Ergo var det lettere å få ut det gamle. Sette inn nytt gikk som en lek. (mente ikke å skremme det med at det kan være noe galt med lageret du har, men det står masse nyttig i denne tråden)
RSL
