Redningsvest ISAF kategori 2
jappen
Jeg planlegger å kjøpe ny redningsvest og ønsker at den skal tilfredstille ISAF kategori 2 sine krav. Har sett på 3 stk. som selges hos Seatronic.
http://seatronic.no/redningsvester-c-97/se...pic-180n-p-2322
http://seatronic.no/redningsvester-c-97/se...ppblasbar-p-635
http://seatronic.no/redningsvester-c-97/sp...t-medium-p-1809
Det er stor prisforskjell på billigst og dyrest. Så jeg lurer på om alle disse 3 tilfredstiller kravet?
Kravet til redningsvest er 150N.
http://www.lovdata.no/for/sf/nh/xh-19950508-0409.html
§ 5. Flyteutstyr ombord
Alle båter skal under seilas være utstyrt med egnet flyteutstyr til alle personer om bord. Flyteutstyret skal oppbevares lett tilgjengelig.
0 Endret ved forskrift 3 feb 1999 nr. 191 (i kraft 1 mars 1999).
§ 6. Krav til flyteutstyret
Flyteutstyr skal være godkjent av Sjøfartsdirektoratet eller annen navngitt offentlig myndighet, typegodkjent i henhold til Sjøsikkerhetskonvensjonen, eller produsert og varedeklarert av produsent eller importør etter anerkjente normer fastsatt i samsvar med CEN eller NS/ISO-standard. Flyteutstyret skal være varig merket, slik at godkjenningen, typegodkjenningen eller varedeklarasjonen vises på flyteutstyret.
§ 7. Kontroll
Sjøfartsdirektoratet eller den det bemyndiger kan foreta kontroll for å påse at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt.
Kvalitet koster, men ikke altid.
Seago Automatisk oppblåsbar redningsvest med selefeste 275N , her er det oppdrift.
ISAF kategori 2 sine krav, er ikke de et sikkerhetskurs?.
Her er krav og anbefalinger til vest som skal brukes til Kategori 2 regatta:
5.01 Lifejacket
5.01.1 Each crew member shall have a lifejacket as follows:-
a) In accordance with ISO 12402 – 3 (Level 150) or equivalent,
ISO 12402 requires Level 150 lifejackets to be fitted with a mandatory
whistle and retro-reflective material. Also, when fitted with a safety
harness, ISO 12402 requires that this shall be the full safety harness in
accordance with ISO 12401. Any equivalent lifejacket shall have equal
requirements.
Note: persons of larger than average build are generally more buoyant
than those of average build and so do not require a lifejacket with
greater levels of flotation. Wearing a Level 275 lifejacket may hamper
entry into liferafts.
b) fitted with either a crotch strap(s) / thigh straps or a full safety
harness in accordance with ISO 12401,
Crotch straps or thigh straps together with related fittings and fixtures
should be strong enough to lift the wearer from the water.
c) fitted with a lifejacket light in accordance with SOLAS LSA code
2.2.3 (white, >0.75 candelas, >8 hours),
d) if inflatable have a compressed gas inflation system,
e) if inflatable, regularly checked for gas retention,
f) compatible with the wearer's safety harness,
g) clearly marked with the yacht's or wearer's name,
It is strongly recommended that a lifejacket has:
j) a splashguard / sprayhood See ISO 12402 – 8,
k) a PLB unit (as with other types of EPIRB, should be properly
registered with the appropriate authority)
l) if of a gas inflatable type, a spare cylinder and if appropriate a spare
activation head
5.01.4 The person in charge shall personally check each lifejacket at least
once annually.
5.02 Safety Harness and Safety Lines (Tethers)
5.02.1 Each crew member shall have a harness and safety line that complies
jeg har en spinlock deckvest, som jeg kjøpte i fjor.
Jeg har ennå ikke "prøvd" den i vannet.
Men når det gjelder komfort, er denne overlegen de "standard" opplåsbare som finnes. Denne kan en ha på i timevis, uten å egentlig merke den. Den er også god når en "jobber" på dekk. Tror også de nå kommer med en med 274NM oppdrift.
De koster litt mer, men det er de etter min oppfatning verdt.
Det er et problem at seatronic ikke oppgir om utstyret er i hht ISo og EN normer med påsydd dokumentasjon. :headbang:
Jeg ringte seatronic og konfronterte de med problemet. De oppfattet det ikke som et problem! Seatronic hevdet at ulike produsenter i ulike land testet i hht normene forskjellig og at de derfor ikke var sammenlignbare :confused: Jeg trodde stadig at normene var satt for at vi skulle være trygge på at produktene oppfylte de samme krav :nonod:
Men sikkerhetsutstyr som ikke er sertifisert er vel i grunnen uten verdi. Så gå å kjøp et annet sted :cheers:
Som f.eks Maritim eller prøv Flakk som har link til produsents produkt info f. eks denne vesten fra:Baltic
Redigert av aileenll (see edit history)
Aileen ll
  • 3 uker senere...
