Ekkolodd under 1500kr
Steen
Hei, skal ha meg ekkolodd til båten min og lurer på om dere har noe bra forslag til under 1500kr?
Har selv sett litt på disse: http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...532836;c:100975 og http://www.marineshop.no/PartDetail.aspx?q...560974;c:100973
Er det noen som har erfaringer med disse?
En annen ting er montering av svinger, går det an å lime den på hekken eller MÅ man bruke skruer? Lokale forhandlern sa at han skulle ha rundt 1000kr for å montere det båten :eek:
Kabelen går(etter det jeg har forstått) ovenfor akterspeilet. Trenger vell ikke noe kabelgjennomføringer til den utenom det vanlige på båten. Men det jeg ikke finner ut av er om jeg trenger å borre. Mulig jeg skal ta sjangsen på å lime svingern på med 2-komponent epoxy. Båten går jo ikke fortere enn rundt 25 knop på maks.
Redigert av Steen (see edit history)
Jeg har Eagle 245. Jeg fikk feil på loddet etter kort tid, men det var helt kurrant å få et nytt. Jeg handlet hos Nettbaat a/s (bra service der). Det nye loddet har fungert greit, men om du skal bruke det til fiske er det ikke mye å skryte av. Jeg bruker det stort sett som dybdemåler og til det er det helt greit.
Redigert av knutza (see edit history)
Jeg har forresten et slikt ekkolodd liggende som jeg skal selge...
Husker ikke betegnelsen på det nå, men er av den størrelsen du linker til. Kjøpt på Maritim. Har sikkert kvitteringen liggende også. Kona er nøye på slikt... Si fra dersom det er av interesse. Ble kjøpt til en båt jeg ikke har lenger, og nå har jeg kjøpt meg kajakker i stedet... Jmfr. montering jeg skrev om tidligere: dette har ikke vært montert fast noengang.
PS: Er litt usikker på om dette er over streken mtp annonsering på forumet. Det får moderator avgjøre... :-)
Det smarteste vil kanskje være å lime på en trekloss der du skal ha svingeren. Slip bort gelcoaten, lim på en passe tykk trekloss med epoxy, smør gjerne inn hele klossen med epoxy og monter svingeren på vanlig måte i treklossen. Dermed unngår du hull under vannlinja, og du kan enkelt bytte svinger om du går over til et annet merke.
Jeg har gjort det på denne måten og er veldig fornøyd med det ettersom jeg nå gikk over fra Humminbird til Lowrance og måtte bytte svinger.
Bare pass på at svingeren blir montert riktig i forhold til skrog og propell. Sånt står i monteringsanvisningen.
Redigert av Trulte37 (see edit history)
Ideell båt er den som ikkje får større fart
enn at føraren reagerer like snart
Jeg har hatt Eagle 245DS på en båt i et par år nå. Synes det funker helt utmerket mtp prisen.
Virker bra til fiske ned mot 100m. holder bunn i lav hastighet over 200m i saltvann.
Handler du på ebay får du kanskje noe bedre til samme pris.
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Skal du kun lime fast uten å bore noe som helst får du en utfordring.
Braketten til en sånn hekksvinger er som regel laget i PE, og den er nesten umulig å lime. For å unngå å lage hull på noe vis må du slipe ned, lime på ei skinne av Divinycell og laminere denne fast. Derett kan du skru brakett og kabel fast i dette laminatet. Det blir en del krefter på en sånn svinger da den skal ned i vannstrømmen under båten og vinkles svakt forover.
Da er det langt enklere å montere gjennomgående svinger.
Innvendig svinger er bare tøys. En rekke naturlover setter en stopper for at det skal virke tilfredstillende. Du vil miste både de lange og de korte dybdene samt all presisjon.
Jeg hadde et Eagle-ekkolodd på min siste Ibiza. Fungerte greit til mitt bruk...
Dette skrudde jeg fast rett i hekken.
Forborret passelige hull først og pakka dem fulle av sikaflex før jeg skrudde fast.
For å legge ledningen "pent" kjøpte jeg en kabelskinne (slik du evt. bruker til lampettledningene hjemme) og limte fast langs speilt akter. Dette ble snorrett og pent, fylte også her på med litt sikaflex for "hold" av ledningen. (HVA SKULLE MAN GJORT UTEN SIKAFLEX, hehe).
Om man ikke vil lage alt for mye jobb ut av dette, er dette en kjapp og grei måte å montere dette på. Spes. med tanke på vitenskapen som ligger i innvendig montering.
Om du søker på forumet om innstallasjon av ekkolodd/giver, er det mer enn nok å lese om det :wink::wink:
LODDA
Tror jeg skal satse på innvendig ja. Men blir kanskje ekkolodd som de har på clas ohlson, sånt piranah max 150. Får se :smiley:
Har en Humminbird Pirahna Max 215, tror jeg det er. Limte medfølgende svinger innvendig med sikafleks (enkeltskrog). Funker som bare det ned til 180 meter. Vanntemp funker også. Viser like nøyaktig temp som et Star Seadata instrument (med gjennomgående giver) jeg har montert.
Prøv det enkle først, og funker ikke det, gå for de mer kompliserte løsningene. Kjedelig hvis du har limt svingeren med epoxy og den ikke virker som planlagt. Er vel ikke lett å få flyttet på etter bruk av epoxy!
s/y "Arnegrut", Asker
