Korleis få ut "hinge pin" på Bravo II X Drev
Troll 20
Hei
Da var det opp på land for å sjekke tilstanden på drevet. Følte dette var på tide siden båten kom i min eige i september i fjor og siden det etter all sannsynlighet ikkje har blitt byttet belger etter at drevet var montert nytt på båten i 2004...
Og det var på tide ja. Ein lekkasje har det vært og drivknuten har antatt ein fin brunfarge og det ligge litt vann i bunnen av belgen... Årsaken er antakeligvis brukt av ein slags tetningsmasse i denne enden av belgen, og her skal det jo ikkje være noe etter boken - service bulletin #28 fra Mercruiser...
Så til problemet; eg får ikkje løsne hinge pins.
Har rett spesialverktøy ( P#91-78310).
Har med dette klart å ødelegge ein stk skralle og bøyde ganske så bra ein fastnøkkel når eg brukte ein rør på ca 1,5 meter som arm for å få litt moment... Alt dette uten å få rikket boltene det minste... Noen tips til korleis disse kan fås av..? Det står i boken at det skal brukes locktite og eit moment på 197Nm ved montering, så det henger nok ganske så bra...
Dette var siste show stopper for kvelden som måtte løses før eg kunne fått av bell housing og således fått av belgen etterpå... Men slik gikk det altså ikkje.
Noen tips..? Finne større verktøy og bruke meir makt, bruke hammer og slå laus på fastnøkkel for å rotere, anvende varme for å varme opp limen, annet..?
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
Det var varme som skulle til. Ved ca 100gr i godset og bolten løsnet det sakte men sikkert.
Eg brukte eit ikkje mindre enn 1,5 meter langt rør tredd utpå fastnøkkelen når eg prøvde uten oppvarming for å få tilstrekkelig med moment. Ingen respons da annet enn bøyd verktøy... Og bolten skulle jo være trekt til ca 20kg i enden av eit 1 meter langt verktøy--> 197 Nm... Så det var nok Loctite som holdt igjen
Transom sitter på båten ja...
Troll 20
Kommedal 27
Coronet 26 Family
