Pris på sjøkabel, 230 volt ac?
Ask
Om du har alt det formelle i orden blir jo neste spørsmål hvor dypt den skal ligge og hvilke bundforhold det er, dette for og vurdere hvilken armering kabelen må ha. Videre må en jo ha noen data på vor mye strøm som skal gå i kabelen og hvor lang den skal være for og dimensjonere tversnittet. Når en så har funnet en egnet kabel kan en jo starte med og lete etter beste pris.
Eg søker ikkje før eg har ein nokolunde prisoverslag.
Bunntilhøva er sand og mudder, svært skjerma farvatn. Ingen bølgeerosjon.
Dybda er neppe meir enn 5-6 meter. Maks 10 meter.
Lengda er neppe meir enn 200 meter. Truleg mindre.
Trefase er ønskeleg. 32 A, trefase er nok.
All info om pris på sjøkabel er ønskeleg.
Ask
Jeg tror du skal ta deg en runde til diverse skraphandlere, de får nemlig ofte inn restpartier med kabel og jeg har sett lengder på mange hundre meter blitt kappet i småbiter, ribbet for isolasjon og granulert.
Hvis du f.eks finner aluminiumskabel så har den moderat verdi som skrap, men kan være "gull verdt" til ditt bruk.
Lykke til med prosjektet!
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hei
Mange takk for raske og gode svar.
Kabelen skal koplast til stolpe i det tidlegare "offentlege", no privatiserte nettet.
Eg tvilar på kraftselskapet godtek ein kabel frå ein skraphandlar.
Imidlertid så var ikkje det noko dårleg forslag.
Eg kan kanskje kjøpa straum frå naustet til ein slektning.
Det blir omlag like langt.
Det er tale om ein kabel som skal ligga i sjøen for "all framtid".
Ask
Skal en kabel ligge i sjøen "for all framtid" bør du nok velge en kabel som er berekna å ligge i sjøen. Sjøkabel produseres berre på bestilling i Norge og er dermed ikke vanleg lagervare. Kystverket er storforbruker av denne typen kabel så kansje dei kan selge deg det du treng. NB ungå kabel med Al leder. Vil tru at det er litt knapt med 10mm2 Trur du bør satse på 16mm2.
