Trykkvannsbryter
Sebaldus
Første problem med ny båt har meldt seg! :smiley:
Noen som har erfaring med Biltema sin trykkvannsbryter:
http://www.biltema.no/products/product.asp...4&iItemId=13317
Bilde
Eller vet om noe bedre og/eller rimeligere?
På ferden hjem med den nye båten fant Jabscopumpens innebygde trykkstrømsbryter ut at den skulle svikte med det resultat at pumpen gikk og gikk til en slange hoppet av og kjølen gradvis ble fyllt med vann. Med 300liters vanntanker så dette ikke helt bra ut da kun deler av vannet fant veien til lensepumpen og resten havnet ved motoren. Stemmningen var ikke helt god før vi fikk summet oss nok til å slå av pumpen  :smiley:
Nå vurderer jeg å bytte hele pumpen eller montere en ekstern trykkbryter. Heller mot det siste da jeg er litt motstander av integrerte løsninger. Tross alt funker selve pumpen helt fint og skulle den svikte senere kan jeg da kjøpe en uten bryter hvis jeg alt har dette.
Noen synspunkter på valg av trykkbryter, pumpe osv?
Sikker på at ikke rekkfølgen var annerledes??
Slange hoppet av og trykkbryter aktiverte pumpen som gikk og gikk til tanken er tom. Forsetter så å gå til batterispenningen er lav nok til at pumpen stopper.
Det er den vanlige ... .
Feilen er som oftest en for løst tilskrudd slangeklemme e.l.
Lurt å ha bryter til pumpen som slåes av. i hvertfall hver gang båten forlates.
Mja....
Jeg har jo selvsagt skrudd slangen på igjen (slangen er den med varmt vann ut fra motor), teitet alle klemmer og startet pumpen. Det som da skjer er at den bare går og går til varmtvannstanken nærmest buler og jeg ikke tørr la den gå mer. Åpner jeg da kranen kommer et sinnsykt trykk selv etter at pumpen er skrudd av.
Normalt pleier jeg alltid slå av strøm til pumpen når den ikke er i bruk.
Mulig at trykkbryterne er et svakt punkt på Jabsco pumper, vi hadde en lignende sak tidligere.
Ser man det...
Jeg har vel ikke sikkerhetsventil på berederen min jeg da. Kan ikke se noe merkenavn på berederen så det er kanskje ikke noe toppmerke  :cheers:
Får ta turen på Biltema og titte på denne bryteren. Ser den veik ut får det bli en Shurflo pumpe med mindre han i den andre tråden har funnet en ny bryter til pumpa.
Viss det er noen trøst så hadde eg samme opplevelse sist Tirsdag når me skulle følge seilskutene ut fra Stavanger. En slange hadde hoppa av rett etter berederen, med det resultatet at det lå en 100 –150 liter vann i lasterommet. Tørrmat, stoler, dykkerutstyr osv, ei herlige suppa, :diving en dårlig start på en ellers perfekt båttur. :wink:
Lærdom nummer 1 er at manuelle lensepumper er noe herk, de er bare til pynt. Pumpa var montert slik at eg måtte enten ligge nede i lasterommet, eller stå på hodet ned i luka til lasterommet for å pumpe. Etter et par minutts pumping i den stillingen var eg helt utkjørt. :smash: Det skal monteres flere el.lensepumper i vinter.
Lærdom nummer 2 sjekk røropplegget. I min båt er alt fabrikk montert, ikke et klammer og det er brukt slanger på varmtvann som ikke tåler varme. Når det i tillegg er brukt plast T-rør måtte det bare gå galt.  :cheers:
