Innerkledning - hvordan effektivt fjerne limet?
MortenK
Jeg har tatt ut alt det gamle innertrekket fra 80 tallet og holder nå på å rengjøre skrogsidene innvendig. Det hadde løsnet og skumgummien bak var gått i oppløsning.
I min båt er det kun mot plastskroget der er innertrekk, ikke mot noen finerplater innvendig. Så langt har jeg fjernet gammel moro med skrape.
Tenkte å fjerne de siste restene av det gamle kontaktlimet med Duxola maling og limfjerner. Noen som har forsøkt det?
Tar gjerne imot gode tips på hvordan enkelt få renset skrogsiden innvendig!
Redigert av MortenK (see edit history)
s/y "Arnegrut", Asker
Noe spesielt merke! Hvor får man kjøpt dette - Fargehandel?
Kan man bruke skirens?
Bruker sitrus-rens for å fjerne lim på printerne våre på jobb, det funker som f.
Vi handler stoffet hos IPRO på Jessheim,- får det på sånne pumpesprayflasker.
http://www.ipro.no/
Jeg har ikke prøvd dette stoffet i båtsammenheng selv, men har trukket opp deler av båten innvendig, og limte da trekket utenpå eksisterende isolasjonsplater som igjen var limt på skrogsidene. Jeg vil foreslå at du mot skrogsidene limer på isolasjonsplater før du trekker opp, da får du jo en vinterisolert båt "på kjøpet". :yesnod:
Redigert av Petterøe (see edit history)
Har egentlig tenkt å la være å trekke opp med nytt stoff. Lurte på å kun male med topcoat. Grunnen til dette er at trekket er under dollbordet og inni en slags "hylle" som går langs hele båten. Det ligger stort sett masse ting i disse hyllene og det er mulig at maling blir vel så fint. Og så tenker jeg at jo mindre tekstil som finnes i båten, jo mindre muligheter er det for fukt å samle seg. Merker bare nå at lukten er bedre etter å ha fjernet innertrekket.
Vi har akkurat gjennomført dette på vårt vårprosjekt, der hele den støpte sittegruppen var trukket med noen forferdelige brun-oransje tepper. Vi gjorde det på den harde måten med acetone og papir, samt litt kniv og skrape her og der. Brukte et par dager to stykker. Nå la vi på det fjerde laget topcoat i dag, og har endelig fått den pene shinen vi var ute etter:)
Et hint: vi var akkurat nede på sandvik båtbyggeri i Horten, og de kan levere 3mm plater med topcoat ferdig laget, som de bla. bruker på innsiden av båtene de lager. Det var vistnok veldig greit å bøye de etter skrogsiden og feste de med byggskum.
  • 2 uker senere...
Hvordan går det med dette prosjektet?
Jeg er også i gang med å klargjøre skroget for nytt trekk.
Etter å ha lest en del på forumet, ser jeg at det er brukt både sitrusrens, pussemaskin (Sjarles' blogg), stålbørste (tråd) og Hempel degreaser (blogg)
Holder det med å fjerne rester etter gammelt trekk, eller må også gammelt lim fjernes?
Redigert av svalerød (see edit history)
