Trim som ikke trekker seg tilbake (gåen simring?)
OnkelDonald
Har litt trøbbel med trimmen min. Begge stemplene går ikke ned uten press. Det fungerer fint når motoren legger vekt på de, men altså ikke når motoren står på hengslene. På bildet kan du se at pakningen/simringen på stempelet til høyre har gått litt opp i sømmene.
Hvor kritisk er det å få byttet simringen nå? Båten er litt baktung så begge stemplene står under vann når båten ligger fortøyd.
Redigert av kofalk (see edit history)
