Porsgrunn - Moss med snekke, hvor lang tid?
Gliset
Om været e rOK er vel ruta omtrent slik
Langesundsfjorden - NEvlunghavn -innsiden av Svenner - Tønsberg tønne - Vrengen - innsiden av Bolærne - Torgersøygapet - innsiden av Mefjordbåen - Moss
Jeg gjetter bre på distranse her - kan det være sånn rundt 60-70 nm? I så fall bruker du nok regne med overnatting :smiley:
Man kan enkelt regne ut dette om du har Nautiske mil og knop... Wild guess 2,5 timer
Ja den var wild :wink:
Jeg pleier å bruke ca 1,5 timer fra Sandefjord til Moss. Da kjører jeg i rundt 25+ knop hele veien bortsett fra ut av Sandefjord (max 7 knop) og gjennom Vrengen (max 8 knop).
Avstanden Porgrund - Sandefjord er jeg litt usikker på - men jeg gjetter at jeg ville brukt en times tid på den. Men den kan kanskje gjøres litt kortere om man går gjennom Nevlunghavn og på innsiden av Rakke.
Så jeg gjetter på 12 timer minst i 4-5 knop.
Vi tok turen fra Skjebergkilen (sør for Fredriktad) til Sætre (rett vest av Drøbak) med en 30´Johnsenkrysser sist søndag.
Johnsenkrysseren er en slank tresnekke med rigg. Vi lå jevnt på 5-5 1/2 knop på kartplotteren og brukte totalt 12 timer.
Vi måtte søke inn i Hankøsundet da det begynte å bli ganske røfft ute med byger og kastevinder i bygene, samt tung gammelsjø på tvers fra kulingen dagen før. Tok en times stopp på Hankø Marina(som var stengt) fylte disel fra Jerrykanna, kokte et par nye termoser med kaffe og gikk på do :smiley:
Vi fikk alle årstider sist søndag, det var sol, sludd, hagl, regn og sne i lufta, mer vind en meterologisk antydet da jeg ringte dem på forhånd, og det er ikke særlig morro å gå i tung sjø fra sørvest når du skal oppover fjorden på østsiden.
Men det var også mange timer med nydelig vær og etterhvert roligere sjø.
Hva du må tenke på?
Varme klær, det er enda kaldt! Lue og votter eller hansker, longs og evt seilerbukse utapå.
Masse kaffe eller annen varm drikke på termoser, kjøp termokrus til mannskapet, de har noen store fine på Clas Olsson.
Matpakker, smør noen ferdige, deilig å ta opp uten å måtte mekke om det er kaldt eller mye sjø.
Nok diesel, (eller bensin) ekstra Jerrykanne og trakt, tørkepapir og en sprayflaske med noe vaskemiddel for å tørke av sølet :-)
Kartplotter og papirkart, surt om plotteren ryker og karta mangler :nonod:
Ellers er det som en vanlig tur, sjekke motor og tekniske innretninger, etc
God tur!
Bedre å gå Tønsberg Tønne enn rundt Færder. Jeg har erfart at det er mye strømsjø mellom Hollenderbåen og Færder. Blir både krapp og stor. Særlig for ei lita snekke
husk redningsvester og kommunikasjon helst VHF - men har du ikke det så putt mobilen i en vanntett pose. Nummeret til Tjøme Radio er 120. En ekstra kanne med drifstoff ombord er nok heller ikke feil
Et råtips er også melde seg inn i Kystpatruljen FØR helgen. Da har dere gratis hjelp på vannet om noe skulle skje og det ikke er nød.
Fra mellom Sandøya og St. Færder opp til sundet mellom Haneflu og Vestre Bollæren er andedam hele veien.
Jeg har ikke navnene i hodet - men tenker du da å gå inn ved Verdens Ende og forbi brannruinene av Havna hotell og så til Mågerø? Enzos forslag om en sving innom Tønsberg er ikke dumt. Hyggelig tur det.
