VP d4 225 m/drev, har den kompressor? Erfaringer?
Sirrams
motoren har ikke kompressor
Tidenes lengste sak her på forumet omhandler havarier på D serien
Er det en ny D motor er den oppgradert med nye injektorer. Volvo har til nå dekket alle havarier pga injektorproblemer. Har du D motor bør du bruke det foreskrevne additivet i dieselen (statoil forbrenningsforbedrer heter det - selges av VP forhandlere)
Jeg er på 3. båt med D motor og kjøper det gjerne igjen.
Har en 2008 mod D4-225A-C PS med EVC-C2 som ikke er helt lik eldre D4 225 (tenker på plassering av PCU, injektorer, etc).
På et av skiltene oppå motoren står det Volvo Penta Engine.
På en 2008 modell med drev står det D4 225A-C og med aksling D4 225I-C
På samme skiltet står serienummeret på motoren nederst.
Oppgir du serienummeret, kan et VP verksted fortelle deg hvilken versjon EVC den har.
På PCUen (computeren) på en ny motor står det også EVC-C.
Fikk dette fra en Volvo Penta forhandler før eg kjøpte min:
Det er fra begynnelsen av 2008 innført ny type injektor i produksjonen.
Ser en på dette under, har D4-225A-B med høyere serienummer enn 2004002080 siste type injektorer
Her er Fuel System for D4-225A-C og D4-225A-D
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-...0-23-35106.aspx
31 Injector, exch Part No. 3801295
Her er Fuel System for D4-225A-B
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-...00-23-6593.aspx
31 Injector, exch Part No. 3801294 t.o.m. motor SN-2004002079
31 Injector, exch Part No. 3801295 (samme som C og D) f.o.m. motor SN2004002080-
Skriv inn kun motornummeret her:
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/NORWA...on_engines.aspx
og trykk på søk, så får du opp motortype, produksjonsår og tekniske data.
Motoren min har kun rundt 50 gangtimer, så langt er eg kjempefornøyd. Billig i drift, mellom 1-1,1 l/Nm ved 30 knop marsjfart :smiley:
