Skal eg montere ekspansjonstank på Leyland 1.8?
ut mot havet
Er det noko fordel med ekspansjonstank på motoren Leyland 1.8 ?
Det synest som kjølevatnnivået er litt lavt men når eg fyller på så renn ein del ut overløpet når motoren vert starta, slik at nivået vert som før. Kan det vere ein fordel med ein tank slik som ein del andre motorer har slik at kjølevatnet får ekspandere til tanken og tilbake til kjøler ved behov?
Er det andre som har montert tank på denne type motor? :confused:
Aller først ville jeg prøvd et annet "radiator" lokk. hvis trykkventilen i lokket er dårlig, skyter den vannet ut ved tempraturheving av vannet..men som du antyder , så er en ekspansjonstank en måte å holde varmeveksleren het toppet hele tiden. er nivået bare litt lavt , gjør ikke det noe som helst heller.
Lokket mitt er litt laust så eg burde vel skifte det, det er vel litt av forklaringa på at det forsvinn vatn så lett. Eit nytt lok vil nok tette betre og halde eit visst trykk. Nivået på vatnet stabliserer seg på eit visst nivå så noko lekk toppakning er det ikkje. Tenkte berre det kunne vere gunstig med ei tank men det er vel ikkje orginalt på desse motorene og heller ikkje nødvendig.
