Hvordan finne pluss og minus?
bladfyken
Annen metode: LED er nevnt, blir samme prinsipp egentlig.
Du trenger en 12V lyspære og en vanlig diode(som er kraftig nok til pæra), f.eks. fra en strømforsyning, dynamo osv. Koble disse i serie, og test den ene og andre veien på et batteri, så ser du når det lyser. Da vet du når du har koblet rett pluss og minus, om du får det til å lyse igjen ved samme kobling.
Vidar Breivik
"GALANT" - LA2008 - 91376075 - Neverdal båtforening
'87 Saga 25 CC HT med '96 AD31P-A og DP-D1, J6
Vil det si at man vet at strømmen går fra pluss til minus? Ville Einstein sagt seg enig? Eller er det en faktor X her? Hva er pluss og hva er minus på en lyspære?
Det er en stor sannsynlighet for at jeg er direkte uvitende, forvirret eller gal. Etter å ha forsøkt å lage 4 skisser som kanskje visualiserer mine tanker, heller jeg til elektrikerens metode med å "ringe ut" kablene (hvis man da ikke har et multimeter til kr 65.- fra Biltema for hånden,da.) På den annen side; elektrikerens metode forutsetter at energikilden er merket med pluss og minus. Det er ikke tilfelle med Biltema-metoden. :lol:
I og med at pluss og minus er den ukjente, har jeg med vilje utelatt å merke dette:
_______________________________________________
__________________________________________________
Med diodemetoden kan det kanskje være lurt å plassere diodene nær strømkilden hvis kablene ligger skjult mellom strømkilden og lasten. :giggle:
Dette er ganske gøy, men sannsynlighetsregning og statistikk er enda morsommere. Gnistremetoden til Pathfinder er ikke ueffen...........(ref. kron og mynt)
Forøvrig kan jeg anbefale det store, blå verktøysettet til Biltema. Eneste ulempen jeg har hatt hittil med det, er at det var en direkte årsak til innbrudd i bilen min. :puke:
Halleluea. Jeg har 2 år på yrkesskole og 2 år i lære i Siemens. Deretter 4 år på Freia sjokkoladefabrikk der vi installerte styretavler på størrelse med en enebolig. Deretter har jeg jobbet på oljeplatform-bygging i Egersund og Haugesund noen år. I den tiden, selv med strenge krav om kvalitetskontroll har jeg aldri vært borti så mange måter å skille mellom + og - . Jeg takker for mange gode forslag men hvorfor deffinere en ny måte å bevise rellativitets teorien når det bare er snakk om å finne ut hva som er pluss og minus? Må jeg spille inn en video på Youtube før noen tror at jeg vet løsningen?
Forøvrig, Farco. Synes du er flink til å tegne på data. Mye flinker enn meg. :flag: Bare kø"¤¤#a
Blir ikke lett å forklare hensikten med en diode til noen som ikke vet forskjell på + og -
Finnes mange skumle dioder på markedet som ikke er hva de utgir seg for å være.
Har du fasit på hvilken tegnig som vil få pæren til å lyse?
Dette er moro. Mye gøyere enn å kjøre ulebil
Farco: hva som beveger seg i hvilken retning er litt hvordan du ser det, og det var nevnt tidligere en plass.
Et annet tema er jo vekselstrøm, da polariteten endres (normalt sett) ca 50 ganger pr sek.
Jeg tror Einstein hadde vært enig hær, om så bare for å slippe diskusjonen :crazy:
Tror folk har fått med seg at du vet hva du snakker om, men hvis ikke jeg har falt av lasset så tror jeg dette nå dreier seg mer om en "brainstorming" for å finne alternative løsninger for å finne ut hva som er hva.
Å ja, det finnes mange måter å finne ut av dette på, men jeg synes det blir tungvindt. Kan uansett leke litt med tanken:
Først, finn en venn som er spregningsbas(eller en som har tilgang til eksplosiver og detoneringsutstyr). Finn så tak i ca 3-400gram eksplosiver samt elektronisk tenning til disse, en "digital detoneringstavle på 12v", en passe stor kondensator, litt tape og noen passe lange ledninger. Gjør videre:
Koble kondensator på ledningene du ikke kjender polariteten på(kondensatoren må være bipolar), denne vil da virke som et batteri, la denne stå å lade en god stund. I mellomtiden plaserer du eksplosivene i kjølen på båten og kobler disse til detoneringsmekanismen. Bruk en bit tape på knappen for å utløse sprengladningen, slik at denne nå kan gå av når detoneringspanelet blir koblet til el.nettet du ikke vet polariteten på. Jeg vil anbefale å koble, etter beste evne, feil på polaritet, da båten fortsatt vil flyte.
Skulle du da uansett greie å koble polene "rett", vil eksplosivene gå av og du vet hva som er hva.
Hvis noen dær ute skulle være gal nok til å prøve dette, fraskriver jeg meg et hvert ansvar og oppfordrer vedkommende til å gjøre dette langt unna folk :cheers:
Ellers håper jeg pathfinder kan sette opp et webcam i nærheten så vi kan få se resultatet :)
Beklager at jeg siterer hele innlegget...men det var utrolig bra skrevet!
  • 4 år senere...
