Hvordan finne RAL kode ut fra Gelcoat fargekode?
index
Er det noen som vet hvordan jeg kan finne det ene ut fra det andre her? :crazy: Jeg har omsider fått tak i fargekoder på gelcoaten til min båt (takk til Viksund for kjapp service!). Men da dette ikke er standardfarger som f.eks Jotun Hardtop leveres i, må jeg på en eller anne måte få oversatt disse kodene (2010 og 4066) til RAL koder som jeg kan få blandet til egnet lakk i. Det må vel finnes en eller annen sort av overgangstabeller her?
Redigert av index (see edit history)
Det er nok best å bruke et fargekart. Min forrige båt var lakket et par år før i Ral9010. Fargen ble forskjellig når jeg lakket noen skader med samme kode. Jeg måtte to hakk mot hvit for å finne en som passet perfekt.
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
  kofalk skrev:
Får du med deg en bit av din eksisterende farge, kan de jo måle den.
Ikke lett å få med seg en bit av båten, desverre :crazy: ! Og om jeg skulle klare å få skrapt av noe, blir det nok rimelig smått...
RAL koder er internasjonale fargekoder. Bruker de samme kodene uansett leverandør av farge. Men på båten din som på bilen hjelper det lite å finne original fargekode da farge falmer over tid. Derfor bruker lakkerere alltid fargekart for å finne riktig farge. (regner med det er en reperasjon du skal utføre)
Jeg skal lakke hele skroget opp til fenderlisten, så da trenger jeg rett farge og ikke falmet ditto! Alternativet er jo å kjøpe en standardfarge som er i nærheten, men de jeg har sett så langt er litt langt fra sånn det skal være...
  eysteind skrev:
Kan jo ta med en drekkluke eller noe lignende...
  kofalk skrev:
tanken var om du har luker el.l. som kunne fjernes
Det er snakk om skroget opp til fenderlisten, og der er det ingen luker desverre. Over fenderlisten er den ikke lakkert, og skal heller ikke bli det.
Hei
Ral farger blir ofte brukt i forbindelse med pulverlakkering.
Ral fargekartet er meget begrenset med forholdsvis lite fargeutvalg.
Du kan se på Ral farger her http://www.byggformat.no/PDF/Fargekart.pdf
Når det gjelser hvite farger har Ral kun 9016 og 9010 disse er av en eller annen merkelig grunn ikke med på ovenstående fargekart.
skal du finne en farge som passer 100 % tror jeg du bør se på et NCS fargekart som har titusener av farger.
