Skruer for å montere ekstra motorfeste Buster XL alu
ahaman2
Jeg har kjøpt et fjærbelastet motorfeste beregnet for motorer opp til 46kg
se http://www.seasea.no/SectionList.aspx?CatID=7045##.
Dette skal monteres på en Buster XL. Utfordringen er at det ikke er mulig å komme til fra innsiden av skroget. Hadde opprinnelig tenkt å legge en alu-plate med 4 hull og 8mm syrefaste bolter som skulle stikke ut. Dette var ikke mulig.
Det er bare 4 8mm hull i braketten.
Forslag til hvordan jeg bør feste dette? Det blir jo ganske mye tyngde så jeg er redd for at det skal løsne.
På forhånd takk.
