VP AQ175A V6, spørsmål angående tenningsinnstilling
hei sveis
Kjører på jeg: fordeleren har jeg tatt ut,merket dens innstilling i forhold til blokka,også merket opp rotorens stilling med tusj. Nå har jeg reparert litt på fordeleren,rotoren har dermed blitt flyttet,vil dette bli problem når jeg skal montere ?
Normalt sett skal det bare gå ann å flytte rotorens posisjon til 0 eller 180 grader, dvs at at du kan snu fordelerlokket 180 grader slik at sylinder 1 tenner slik som tidligere, slik at rekkefølgen ikke blir endret. Jeg vet fra min motor (når den levde :sad: ) at et kjennetegn jeg hadde på fordeleren var at sylinder nr 1 tente der ledningen fra stiften kommer ut, da ble valget der eller 180 grader snudd om noe skjedde. Men du kan også sjekke det slik at nede på reimhjulet er TDC på 0 og sylinder nr 1 på topp, da skal sylinder nr 1 tenne, slik justerer inn hvordan du skal "plugge" tennkablene til fordelerlokket slik at rekke følgen blir 1-6-5-4-3-2 og den følger klokken i retning mener jeg å huske men det ser du enkelt ved å vri litt på motoren hvilken vei rotoren går. Håper dette er til hjelp for deg.
Bare et spørsmål men du hadde vel en annen tråd her tidligere der du sa at rotor kunne vris helt rundt, dvs at stillingen til rotor sto plassert helt ukjent, dermed vil det ganske sikkert stemme ganske bra nå når du setter den sammen. :smiley:
Redigert av Nordkapp 22 (see edit history)
Takker for bra forklaringer,da skulle det ikke være noe problem å tørne motor for å sette inn fordeleren, til sylinder 1 er på topp da ? Hvis jeg har forstått riktig så passer altså rotorakselen kun 0 eller 180 grader på kamaksel ? Ser ikke ut som den passer nedi etter de merkene jeg lagde på blokka og inni fordeleren. Det er vel fordi jeg har vridd rotor i forhold til aksel når jeg har reparert den!
Hei!
Laster opp bilde av tenningsinnstillingen på min VP AQ175A.
Har selv vært usikker på hvilket tenningsmerke som skal benyttes, men har etter prøv og feil metoden funnet at denne innstilingen fungerer.
(NB! Bildet viser muligens ikke helt nøyaktig innstilling da det skal noe til å treffe helt med fotograferingen, men det gir en indikasjon.)
Bruker stroboskoplampe ved innstillingen.
Mvh. Øivind
  • 1 måned senere...
