motor til ilas 1000W captian sitter fast
litt peiling
Hei
Prøv å reingjera mest mogeleg. Spesielt kontaktane.
Dersom det er komen saltvatn inn i motoren så er den nok ferdig.
Det kan sjølvsagt òg vera mekanikken som er eira fast. I så fall så vil du nok
høyra during frå motoren, når du freistar å kjøyra den, sjølv om motoren ikkje går rundt.
Spander rikeleg med fett eller tectyl når du har fiksa vinsjen/ skifta den ut?
Ask
