Framtia Startet 25.April.2010 Link til dette innlegget Startet 25.April.2010 Jeg er i ferd med å få satt på vanlige daviterarmer på min båt. Har tidligere hatt snap-davit, men er lei av å måtte løfte av og på tung motor, og har også slitt med at pontongen (Zodiac 310) har nådd nedi ved seiling med stor krengning. Forutsatt at jeg klarer å få lage et løfteskrev som gjør at båten kommer helt opp mot selve armen på daviteren, trenger jeg nå å beslutte hvor høyt disse skal plasseres. Dersom jeg monterer i høyde med sittebenk bak i cockpit vil armen komme omlag 150 cm over havnivå. Bør jeg jeg prøve å komme litt høyere? Her er et bilde for illustrasjon Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Den båten vi seilte i Stockholms-skjærgården i fjor hadde gummibåt i daviter. Her et bilde med gummibåten hengende på: Her et bilde av davitene, uten gummibåt: Disse davitene satt ikke høyt nok. Gummibåten tok nedi vannet ved krenging. Dette på den 35 fots båt med en middels gummibåt: (Jeg pakker gummibåten ned i benken etter bruk og henger påhengeren på rekka. Få skrammelet ut av veien, mener nå jeg. Heising av gummibåten i daviter er marginalt arbeidsbesparende i forhold til å pakke den vekk. Er gummibåten hyppig i bruk og man befinner seg innaskjærs kan den slepes en dag eller to, ellers skal den vekk. Vet at det ikke er dette du spør om, men jeg mener altså at daviter - uansett type - er unødvendige. Det tar ikke mer enn 10 min å pakke vekk hele båten). Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Careka Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Må høyt opp , som GF sier. se her. http://www.langemaritime.com/Alubat/Alubat...ovni_range.html Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Servicemannen Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Her er masse finer bilder å finne. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Kikket på noen bilder fra Servicemannens link, og disse f.eks: kan umulig være høye nok etter min vurdering. Og hva skjer om det blir litt grapsete høye bølger og en bryter oppi gummibåten? Holder davitene da? Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
Ask Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 NOR_Gandsfjord skrev: jeg mener altså at daviter - uansett type - er unødvendige. Det tar ikke mer enn 10 min å pakke vekk hele båten). Det meinar ikkje eg. Me har davidtar på båten, og hadde det på den forrige båten òg. Eg synest det er svært lettvint med davidtar, og kunne ikkje tenkt meg å vera utan. NOR_Gandsfjord skrev: Og hva skjer om det blir litt grapsete høye bølger og en bryter oppi gummibåten? Holder davitene da? Det kan du i utgangspunktet ikkje rekna med at dei gjer. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Jeg har RIB i mine daviter og pakker den ikke lett. Den er i ca 180 over vannflaten og er 1,5 meter kortere en bredden på båten. Hvis jeg går ut på Nordsjøen fester jeg den på dekk, men jeg har vært i 6m bølger med den i daviter uten problem. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Hulda Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Servicemannen skrev: Jeg har RIB i mine daviter og pakker den ikke lett. Den er i ca 180 over vannflaten og er 1,5 meter kortere en bredden på båten. Hvis jeg går ut på Nordsjøen fester jeg den på dekk, men jeg har vært i 6m bølger med den i daviter uten problem. Man skal ikke henge seg for mye opp i høyden på bølgene, men lengden mellom dem. Da jeg seilte over Sekken i høst hadde jeg fem meter (anslått) bølger med 15 meter (anslått) avstand mellom bølgetoppene. Jolle i daviter ville vært ubehagelig. Til tider oppførte Hulda seg som ubåt med seil. Sjøene klasket inn i storseilet flere meter over meg. Været var kanskje spesielt. 17 m/s over Sekken er nok litt i overkant for oss hobbyseilerene. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Disse 6m jeg var i med jolla i daviter var i liten storm i Skagerak. Vinden var ikke plagsom men bølgene var litt krappe, båten er myk og fin som en Mercedes (i tillegg til en bra flyteevne ) Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Framtia Svart 25.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 I Seilmagasinet nr 4/2009 skal det være en artikkel om montering av ILAS-daviter på en seilbåt, vet jeg har det i bunken et sted, men har ikke funnet det enda. Jeg bruker jolla først og fremst når barna er med på tur. Det vil være et rent uhell om vi kommer ut i så ekstremt vær på noen av disse turene. Så jolla kommer vel først å fremst til å henge i daviterne opp mot liten kuling. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Hulda Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 (redigert) Servicemannen skrev: Disse 6m jeg var i med jolla i daviter var i liten storm i Skagerak. Vinden var ikke plagsom men bølgene var litt krappe, båten er myk og fin som en Mercedes (i tillegg til en bra flyteevne ) Seks meter i Skagerrak er ikkeno mot fem meter i Sekken. Hvis du ikke tror meg, prøv selv. Hulda, som har depl. <14 tonn og >fem tonn i kjølen, krenget ned til 40 grader, slått ned av sjøene. Vinden var over hode ikke problematisk. Men bølgetoppene var til tider kortere enn båtens lengde. Har man en moderne båt som er feit i ræva, ville man vært dårligere stillet enn Hulda. Det er slike forhold man bør ta i betraktning før man gir råd av typen 'cart blance'. Hadde jeg hatt jolla i daviter, ville den blitt fylt av sjø, uansett om lenseproppen var ute. Men Hulda har så god oppdrift og stabilitet at det i seg selv ikke ville vært problematisk, men davitene eller jolla ville gått i dass. En annen ting er at jeg planlegger daviter som del av bøyle på Hulda. Bøylen i seg selv vil være to meter over dekk. Det blir 3,5 meter over vannlinjen. Alikevel ikke nok i drittvær. Redigert 25.April.2010 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 25.April.2010 Link til dette innlegget Svart 25.April.2010 Jeg tror deg. Har vært i slik drittvær heldigvis ikke med jolla og synes de ikke morsomt. Mine daviter er en del av targabøyle og høyden på den er ca 3m fra vannflaten. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Framtia Svart 16.August.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2010 løfter denne tråden for å gi en oppdatering. Framtia ble utstyrt med davitere i sommer. Fikk kjøpt et par gamle ILAS-davitere i aluminium som jeg fikk glassblåst og pulverlakkert. Fikk så et lokalt sveiseverksted til å lage to sokler som gjorde at båten kom godt over havflaten. Dette er høyt nok til de typer seilaser jeg bedriver, og samtidig har jeg beholdt god utsikt akterover. Fikk også en fin plass å lagre to seilbrett jeg drasser på. Fra å tidligere ha måttet løftet av og på en 9,9HK motor er dette en ren drøm. Det går svært raskt å sjøsette, og båten er stabil og sikkert lagret under seilas. Utformingen av akterspeilet på min båt viste seg å være svært godt egnet til å ha davitere (måtte ofre badestigen). Så davitere på seilbåt kan trygt anbefales. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
avmønstret5 Svart 16.August.2010 Link til dette innlegget Svart 16.August.2010 Jeg er kanskje litt sær med hensyn til utstyre bak på båten hvor jeg ønsker minst mulig, men har en først valgt en tung rib m/ tung motor er vel daviter nesten unnværlige. Den stor ulempen er dersom en legger til på europeisk vis med hekk mot kai. Da gjelder det å ha jolle så høyt att en kommer under. Men det medfører "høy" vekt, og ved seriøst uvær er dette heller ingen maksimal løsning. Personlig har jeg en lett pakkbar Zodiac, vanigvis på slep, fortøyd litt smart bak ..opp til litt kuling 12-15 sek.m. deretter surret på dekk. Men behov og valg er som baken..eller noe slikt Sitér dette innlegget Link to post
