Forsegle pontonger på RIB med flytende latex? Masse "mini" hull.
MindViruz
Hei.
Jeg har en Rib med mange "mini" lekkasjer. Den holder trykket i ca en hel dag, før jeg må pumpe igjen.
Jeg tenkte å prøve å kjøpe "polymarine Sealflex" hos Maritim for å prøve å tette den. Det er flytende latex.
Tenkte å prøve å tømme pontongene for luft, helle dette inni, og "skvise det rundt innvendig, og evt stikke inn en lang kost/rulle for å fordele det der jeg kommer til.
Noen som har erfaring med produktet eller tilsvarende produkt, metode eller annen måte å løse problemet på?
Tuff-cote maling har hvert brukt før på båten, men det holdt tett ett par år, før den begynte å lekke igjen.
Det finnes her, men de sender tydligvis ikke varer til Norge: http://www.allinflatables.com/shopping/paint/index.html
Tar hjertlig godt i mot alle råd :)
Redigert av MindViruz (see edit history)
Litt skeptisk...må jaggu gjøres godt rein for at det ikkje skal bli luftlommer i mellom maling og gummi når du pumper opp. Og skikkelig rensestoff tar gjærne hardt på gummibåten. Men det såg jo bra ut på de bildene då :smiley:
Ingen ide om innvendig fiks sånn på sparket egentlig... Kanskje sika eller tec-7 kan røres ut i noko og lages flytende blanding av( slik som whitesprit og silikon, til impregnering.....) litt luft i potongen, og snu rundt og rundt.....osv
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Har brukt flytende latex på 80 tallet for rep av Zodiac med samme problem mange små hull.
Du må fylle i passende mengde inn i pontong, og blåse opp snarest, og vende båten rundt og rundt. Du kommer ikke unna det. Hva du enn gjør så ikke la pontongene synke sammen før latexen er helt tørr. Den vil da klebe seg sammen og ødelegges når du igjen blåser båten opp.
Det er altid lurt å lekkasjeteste for deffiner hvor hullene er så du kan konsentrere deg om å ha latexen flytende mest på disse punkter/flater.
Flytende latex fungerer helt upåklagelig om du gjør dette skikkelig.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Du skal bare blåse den opp slik at pontongen er luftfylt. Bruk en gammel støvsuger hvor du kan sette slangen i utblåsningen (om slike finnes lengre). Sett så på en mindre slange som ikke fyller mer enn halvparten av plassen i luftventilen og stikk den godt inn i pontongen. Støvsugeren (eller en tilsvarende luftpumpe) må gå under hele prosessen, også når du snur båten rundt for å fordele latexen.
I tillegg til å la Latexen tørke, må du også helle inn talkum og fordele det rundt i pontongen før den klapper sammen. Hvis ikke vil latexen klebe seg sammen og bli revet i stykker når luften er ute av pontongen.
Metoden med innvendig latex og talkum er den eneste metoden for å få disse hullene permanent tettet. Det fins ingen snarveier.
