volvo penta aq151a, lekkasje rundt oljekjøler
båtmann28
Kjenner ikkje til kjølere på på din motor. Men generelt så er det vel masse små rør i lengden, som det strømmer kjølevann igjennom. I begge ender er det loddet på lukkeplater som holder sjøvannet adskilt fra olje. Ytterrøret med de to stussene til oljeslange rer også loddet fast til denne endeplata, slik at oljen sirkulerer inni det store røret, og på utsida av alle de tynne. Lekker det olje ut i friluft er du heldig som fikk lekkaje slik at du oppdaget det. Kunne gått nokre liter ut sammen med eksosen, og ført til endel feilsøking ellers.
Kanskje ein lokal smed kan kikke over og forsøke lodde evt feil på den. Evt lekkasje mellom olje og friluft skyldes ikkje tæring men tretthetsbrudd pga montering feks. Bør kunne fikses. Var det tæringsskader hadde eg kikket meg om etter ein ny.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
