Hvor ofte skraper du ned bunnen og primer på nytt
Daffy
Dette er et innlegg sitert fra en annen tråd som handlet om hvilken båt man skulle kjøpe
Det ble sagt at det burde ringe en bjelle hvis ikke selger kunne redegjøre for når båten sist var skrapet og ny primer er lagt på.
Da ble jeg litt nysgjerrig på om jeg er uvitende sløv. og ba om dokumentasjon.
Dette svaret fikk jeg:
Feil tråd å ta dette i, men det finner du på primerleverandørens web, vil jeg tro !
Her fra BoatConsulting:
http://www.baatkonsulent.no/page3.html
"Forebyggende:
Det er svært viktig at skroget - fra det er nytt - blir skikkelig renset og slipt før vannfast primer (epoxy) påføres før bunnsmøring. Bunnstoffene er ikke vanntette! Bunnstoffets oppgave er å hindre groe under båten, ikke holde vann ute!
Fra tid til annen bør all bunnstoff fjernes, sjekke den vannfaste primer og påføre ny. (3 - 5 år, les produsentens anbefaling)"
Jeg tar dette videre her .
Primerleverandøren vil nok gjerne at vi skraper og primer minst en gang i året.
Hvor ofte skraper du ned hele bunnen din og primer på nytt?
Hva er viktig for deg.
Det er nok ingen leverandører av 2-komponent epoxyprimer som anbefaler, eller ønsker at vi skal skrape ned og legge nytt hvert år. Så lenge du lag på et godt lag 2-komp.primer med godt grunarbeidet er det ingen grunn til at det ikke skal kunne leve både 10 og 20 år.
Men må du skape av bunnstoffet så kan det vel hende du skraper så mye primer at du bør legge litt nytt. Men hvor ofte skaper man en båt for bunnstoff? Våres går på 6. sessongen og jeg skal i alle fall ikke skrape før om 4 år. Da er det kanskje så mye rester av gammelt bunnstoff at det er på tide.
mvh Knut Erik
Virker som det mange her inne som henger igjen på 80 og 90-tallet, og har lagt sin elsk på hardt bunnstoff.
Det finnes faktisk noe som heter selvpolerende, og den trengs ikke skrapes ned, kun vask etter hver sesong, og smør på nytt der det evt. har blitt slitt bort.
Selv om båten min gjør 46 knop, har det aldri falt meg inn å bruke annet, selv om kanskje den hadde gjort 47 ved hardt bunnstoff...
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
  • 4 uker senere...
Takk!
Da har jeg fått de svarene jeg lurte på.
og min overbevisning var slik jeg trodde den skulle være...
Da vil jeg også spørre, hvor ofte bunnsmører du båten.
Jeg har selvpolende bunnstoff, og skal smøre i år for første
gang på 4 år. Har tatt vannlinja ein gang i mellomtida. Har ikke hatt
noe groeproblem av den grunn.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
Jeg har båten i fersvann så jeg bunnsmører ikke i det hele tatt
